wemos d1
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maria1807, 13 апр 2017.
  1. maria1807
    maria1807 Нерд
    wemos d1 не выводит температуру с датчиков (пробовала и dht11 и dht22) в чем может быть проблема???
  2. dimksum
    dimksum Нерд
    а код где?
  3. maria1807
    maria1807 Нерд
    пример библиотеки
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
    // Uncomment whatever type you're using!
    //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
    // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
    // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
    // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      Serial.println("DHTxx test!");
      dht.begin();
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
      } else {
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" *C");
  4. dimksum
    dimksum Нерд
    датчик точно рабочий (проверьте на ардуине например), правильность подключения (резистор, питание)..
  5. dimksum
    dimksum Нерд
    еще можно попробовать другую библиотеку, например в сборке от mysensors
  6. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Dhtpin A0
  7. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Подключите датчик к А0 и вскетче тоже пропишите
  8. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Про подтяжку незабыли?
  9. Airbus
    Почему именно к нему?
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @maria1807, по-моему, в вашей плате на пине 2 (GPIO2) висит встроенный светодиод. Если ваш датчик подключен к D2 (GPIO16), то и в коде пишите
    #define DHTPIN D2
    У ESP8266 один аналоговый вход A0, поэтому ошибиться сложно (надписи на плате D1...15 на GPIO в разных платах отображаются по разному).
  11. rkit
    Только аналоговый вход esp8266 нельзя использовать как цифровой, так что смысла никакого.
  12. Airbus
    А причём здесь ESP8266?Когда используется Ардуино?Скетч то мой и я знаю что и куда.Вот в соседней теме 2 недели назад обсуждали уже.
    Эта Вы о чём?Вопрос внимательно читали?Вот мне интересно здесь либо все нерусские либо неграмотные штоль?
  13. rkit
    wemos d1 на чипе
    wemos d1 на чипе esp8266
  14. Wildnet
    Wildnet Нерд
    Тоже долго мучился с датчиком DHT 22 на Wemos D1. Заработал только при подключении к пину D7 (В вашем примере указан аналоговый пин 2 которого на плате нет, но и на D2 у меня датчик не работает) и использовании библиотеки с сайта производителя датчиков https://learn.adafruit.com/dht/downloads. Используйте скетч из их примеров только поменяйте вход на D7. Вот готовый скетч:
    // DHT Temperature & Humidity Sensor
    // Unified Sensor Library Example
    // Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
    // Released under an MIT license.
    // Depends on the following Arduino libraries:
    // - Adafruit Unified Sensor Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
    // - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <DHT.h>
    #include <DHT_U.h>
    #define DHTPIN D7         // Pin which is connected to the DHT sensor.
    // Uncomment the type of sensor in use:
    // See guide for details on sensor wiring and usage:
    //   https://learn.adafruit.com/dht/overview
    DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    uint32_t delayMS;
      // Initialize device.
      dht.begin();
      Serial.println("DHT22 Wildnet Sensor Example");
      // Print temperature sensor details.
      sensor_t sensor;
      dht.temperature().getSensor(&sensor);
      Serial.println("------------------------------------");
      Serial.println("Temperature");
      Serial.print  ("Sensor:       "); Serial.println(sensor.name);
      Serial.print  ("Driver Ver:   "); Serial.println(sensor.version);
      Serial.print  ("Unique ID:    "); Serial.println(sensor.sensor_id);
      Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" *C");
      Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" *C");
      Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" *C");
      // Print humidity sensor details.
      dht.humidity().getSensor(&sensor);
      Serial.println("Humidity");
      Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println("%");
      Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println("%");
      Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println("%");
      // Set delay between sensor readings based on sensor details.
      delayMS = sensor.min_delay / 1000;
      // Delay between measurements.
      delay(delayMS);
      // Get temperature event and print its value.
      sensors_event_t event;
      dht.temperature().getEvent(&event);
      if (isnan(event.temperature)) {
        Serial.println("Error reading temperature!");
      else {
        Serial.print(event.temperature);
      // Get humidity event and print its value.
      dht.humidity().getEvent(&event);
      if (isnan(event.relative_humidity)) {
        Serial.println("Error reading humidity!");
      else {
        Serial.print(event.relative_humidity);
    archeryMaster нравится это.
  15. maria1807
    maria1807 Нерд
    перепробовала все ваши советы и все равно не работает)
  16. CAHTEXHIK
    CAHTEXHIK Нуб
    Спасибо, брат, помогли родные либы.
    От себя добавлю, что если вместо
    #define DHTPIN D3
    указать
    #define DHTPIN 0
    или вместо D2 - 4, то всё работает.
    Действительно для wemos D1R2
  17. archeryMaster
    archeryMaster Нуб
    СПАСИБО, ЧЕЛОВЕК!!!!
