Wi-Fi (Troyka-модуль) подключение к Arduino
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Igor69vot, 23 янв 2018.
  1. Igor69vot
    Igor69vot Нуб
    Добрый день. Столкнулся с проблемой в правильном подключении модуля Wi-Fi (Troyka-модуль) к arduino mega 2560. Не получаю ответа на AT-команды. Использую скетч:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(5, 6); // указываем пины rx и tx
    pinMode(5,INPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    mySerial.begin(74880);
      if (mySerial.available()){
        int c = mySerial.read();
        Serial.write(c);
      if (Serial.available()){
        int c = Serial.read();
        mySerial.write(c);
    Соединение:
    TX модуля к 5 ноге arduino
    RX модуля к 6 ноге arduino
    V модуля к 5В arduino
    G модуля на землю
    Наибольшего "результата" добился на 74880 бод.
    При отправке команды "AT" однократно мигают RX на arduino, RX и TX на модуле и синий индикатор у шлейфа антены модуля. Но в мониторе порта ничего не появляется.
    Wi-fi сеть видна "AITHINKER_DF3A85"
    В мониторе порта выставил NL+CR
    Подскажите, в каком направлении копать? В чем ошибся?
  2. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Igor69vot нравится это.
  3. Igor69vot
    Igor69vot Нуб
    Спасибо за ответ. У меня Mega2560, выполнил подключение по указанной вами ссылке. Скетч взял там-же
    // Откроем Serial для связи с компьютером, установим скорость и подождём пока установится соединение
      while (!Serial) {
    // Откроем Serial1 для связи с модулем и установим скорость общения с ним
    // Скорость по умолчанию для модуля Wi-Fi равна 115200 бод
      Serial1.begin(115200);
      delay(1000);
      // Если приходят данные из Serial1 — отправим их в монитор порта Arduino IDE
      if (Serial1.available()) {
        Serial.write(Serial1.read());
      // Если приходят данные c компьютера - отправим их в модуль
      if (Serial.available()) {
        Serial1.write(Serial.read());
    RX тройки на 18 ногу ардуины (TX1)
    TX тройки на 19 ногу ардуины (RX1)
    Питание 5в от ардуины
    На AT-команды отвечает, ура-ура.
  4. s1984i
    s1984i Нерд
    столкнулся с такой же проблемой uno i esp8266-01 не отвечает. на AT отвечает молчанием. при отправке синий свето диод мигает. устройство видно по wi fi. подскажите что не так?
  5. Boxit
    Boxit Нуб
    День добрый.
    Есть два модуля тройки ESP8266 (у вас кстати опечатка в wiki, написано ESP8226)
    Один побывал в неопытных руках.
    Подключаю Iskra Neo, тройка шилд, ESP8266 к Serial1 (0 и 1 пин)
    Один отвечает, на AT команды, другой (который побывал в неопытных руках), отвечает /0 символы.
    Как можно диагностировать проблему и исправить?
