Wi-fi (troyka-модуль) - esptool.fatalerror: failed to connect to esp8266: timed out waiting for pack
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем kulver, 17 июн 2020.
  1. kulver
    kulver Нерд
    Пожалуйста, помогите с заливкой скетча на WiFi модуль.
    При заливке из Arduino IDE 1.8.12 выдаёт:
    esptool.py v2.8
    Serial port COM4
    Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
      File "C:\Users\kulver\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/upload.py", line 65, in <module>
        esptool.main(cmdline)
      File "C:/Users/kulver/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
        esp.connect(args.before)
      File "C:/Users/kulver/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
        raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
    esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
    Во время заливки RX/TX светодиоды на WiFi модуле НЕ мигают.
    На Ардуине мигают.
    Подключил так:
    Wifi G  -> Arduino GND
    Wifi V  -> Arduino 3.3V
    Wifi TX -> Arduino RX
    Wifi RX -> Arduino TX
    В режим прошивки WiFi модуль вроде перевёл - зажал PROG, нажал RESET, отпустил PROG. Потом стартую прошивку в IDE, и оно не коннектится.
    COM-порт выбран правильный, Блинк на саму ардуину загружается нормально.
    Плата выбрана нужная:
    Что я делаю не так?
    Спасибо.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Вы по этой инструкции делаете?
    kulver и SergeiL нравится это.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да похоже не по инструкции.
    По первому фото видно, что проблема в подключении к UNO.
    Питание нужно подключать к 5В. На плате стоит собственный стабилизатор.
    Нет перемычки на UNO между землей и ресетом. Нужно для отключения Меги в момент прошивки ESP.
    NikitOS и kulver нравится это.
  4. kulver
    kulver Нерд
    Большое спасибо за помощь!
    Подключение поправил, теперь так:
    Arduino GND <-> Arduino RESET
    Wifi V  -> Arduino 5V
    Wifi TX -> Arduino TX (или RX)
    Wifi RX -> Arduino  RX (или TX)
    TX (или RX) - вроде в видео сказано, что надо РХ в ТХ и наоборот, а в инструкции нарисовано РХ в РХ, ТХ в ТХ. Я попробовал и так, и так, но к сожалению ошибка осталась та же.
    При соединении РХ-в-РХ, ТХ-в-ТХ светодиоды РХ, ТХ на ВайФай плате во время прошивки мигали одновременно с аналогичными на Ардуине.
    Может я где-то ещё что-то упустил?
    Заранее огромное спасибо за помощь!
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Вы что хотите с ЕСП то делать? Общаться по АТ командам или загрузить в нее какую то свою прошивку?
    Если вы подключаете TX-TX RX-RX, А gnd - RESET, то вы просто прошиваете еспшку, используя ардуино, для подключения к компу...
  6. kulver
    kulver Нерд
    Я хочу по вайфаю подключаться к интернету и получать со своей же АПИшки данные для отображения их Ардуиной на дисплейчике.
    Для этого я хочу прошить ESP модуль вот этой прошивкой: https://github.com/tzapu/WiFiManager
    И далее посылать HTTP запросы.
  7. NikitOS
    Если контроллеры должны общаться между собой, то RX→TX, TX→RX, для прошивики нужно RX→RX, TX→TX, при этом Reset у Arduino на GND.
    Это норма. И про этом все равно возникла ошибка?
  8. kulver
    kulver Нерд
    Да, увы =(
  9. SergeiL
    Ошибка чего?
    Что делалось, какое ПО на компьютере использовалось, что выводилось на экран?
  10. kulver
    kulver Нерд
    Я пытался залить прошивку на ЕСП через Ардуину, используя Arduino IDE 1.8.12 (на Win7).
    Предварительно установил через "Менеджер плат" esp8266 v2.6.3.
    Тестовая прошивка такая:
    #include <ESP8266WiFi.h>          //ESP8266 Core WiFi Library (you most likely already have this in your sketch)
    #include <DNSServer.h>            //Local DNS Server used for redirecting all requests to the configuration portal
    #include <ESP8266WebServer.h>     //Local WebServer used to serve the configuration portal
    #include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager WiFi Configuration Magic
    WiFiManager wifiManager;
      //first parameter is name of access point, second is the password
      wifiManager.autoConnect("WiFiManager", "12345678");
    Ошибка та же, что и раньше:
    При этом заливается в Ком-порт №4, Ардуина точно на нём, проверял заливкой блинка на неё, без ЕСП.
  11. SergeiL
    ESP8266 какая?
    Вижу.
    Для заливки прошивки на ESP перед подачей питания нужно GPIO0 подключить к земле, и тем самым перевести ESP в режим прошивки.
  12. kulver
    kulver Нерд
  13. SergeiL
    Если GPIO0 подтянут к земле при подаче питания - режим прошивки.
    Если GPIO0 НЕ подтянут к земле при подаче питания - режим нормальной работы.
  14. kulver
    kulver Нерд
    Спасибо!
    Я не могу найти на плате такого обозначения. Не подскажете, какой это пин?
  15. SergeiL
    Там есть кнопка Prog.
    Выключаете питание ESP, зажимаете кнопку Prog, включаете питание, отпускаете кнопку Prog. Прошиваете.
    Выключаете питание, включаете питание - проверяете.
  16. kulver
    kulver Нерд
    Да, я так и делал. Ошибка.
    Могу видео записать =)
  17. SergeiL
    А подключение такое?
  18. kulver
    kulver Нерд
    Да.
  19. ИгорьК
    Друже, если не выпить пиво один раз, то можно купить нечто с названием FT232 и вести долгую счастливую жизнь повелителя микроконтроллеров. Не шучу. Можно даже шикануть.
    Интересно, что подтолкнуло вас к выбору именно этой замечательной платы? ESP-8266 - их же много разных.
    зы. Если любовь к отечественному продавцу неиссякаема, то купите энто.
  20. SergeiL
    Так тоже должно работать :(
    Ладно, открываем монитор порта, нажимаем reset на WiFi, что выведет в монитор порта? (скорость попробовать 57600, 115200)
