Функции WIFI-ZAMOK 1 Поддержка до 1000 телефонов 2 установка радиуса действия 3 Установка время включения реле 4 Установка паузы после выключения реле 5 Выбор выхода реле прямой или инверсный 6 Запрос списка авторизованных пользователей 7 Стирание телефонов D4 - LED D1 - RELEY D3 - PROG Подключите устройство к USB Запустите терминал Выберите скорость порта 15200 Выберите порт к которому подключено устройство Нажмите connect для запроса команд в строке отправки данных наберите help и нажмите Send Параметры: help (Команда запроса параметров) mode0 (0 - режим сканера SCAN, 1 - режим точки доступа AP) password-12345678 (Смена пароля для режима точки доступа AP) rssi-40 (-99 -30)dBm (Установка порога чувствительности для режима сканера SCAN) power20 (0 20)dBm (Установка мощности передатчика для режима точки доступа AP) time5000 (100 10000)mS (Установка времени включения реле 1000mS - 1 секунда) relay0 (0 1)OUT (Включение реле для режима точки доступа AP, 1 - включено пока абонент подключен 0 - включается на время заданное параметром time единоразово в момент подключения) chennel0 (0 12 0-auto) (Выбор номера канала WiFi для режима сканера SCAN) delay5000 (100 10000)mS (Время паузы после выключения реле 1000mS - 1 секунда) mac (load save mac) (Запрос списка авторизованных пользователей в режиме SCAN) https://drive.google.com/file/d/1eid_bdqpGrl-aqpFMhxB0q61waLlTFxy/view?usp=sharing
Замок понравился. Как в режиме AP так и в режиме Scan. Единственное пожелание-сделать для esp8266-01 чтоб можно было сразу использовать в wifi реле. Да и Лолина слишком большая по габаритам. Далее,столкнулся с такой проблемой-как прописать "нужный" MAC? Замок сканирует и определяет 12 устройств,мне все не нужны.Предлагаю-прописывать MAC ручками через терминалку и/или при работе в режиме АР автоматически при соединении с устройством МАС автоматически прописывать если его еще нет в базе.
А нафига в подобных устройствах светить имя сети на всю округу? Да еще с именем "...ZAMOK". Чтобы собрать всех пионэров с района потренироваться в западлостроении? "Документ больше недоступен"
Да нет всё скачивается - правда Гугл долго думает. Получил лицензию-всё работает но с записью МАС и правда беда. Нажимаю на кнопку-очень долго думает и причём может записать МАС соседского пылесоса а МАС моего Айфона нет. Причём выявилась лютая нелюбовь а изделиям Apple. Он или их в упор не видит или даже если видит на канале то не пишет. Андроид Самсунг худо-бедно прописал а Айфон нет. Поэтому МАС надо прописывать в режиме АР при заходе устройства в сеть МАС сразу в память. Ибо так видит и Айфоны и всё на свете. Можно с нажатием кнопочки Prog. Можно сделать в режиме АР идентификацию по МАС дабы избежать
https://drive.google.com/file/d/1sm_P5rl5zGYO-HI_K8BQA3gn-NiQXlJr/view?usp=sharing обновление 1 Поддержка до 1000 телефонов 2 установка радиуса действия 3 Установка время включения реле 4 Установка паузы после выключения реле 5 Выбор выхода реле прямой или инверсный 6 Запрос списка авторизованных пользователей 7 Стирание телефонов 8 Телеграм бот работает только в режиме АР 9 Удаленное включение и выключение реле 10 Удаленное добавление мак адресов телефонов 11 Удаленное форматирование и отключение доступа 12 Триггерный режим AP 13 Captive portal 14 Управление через локальную сеть (встроенный веб сервер) 15 Отключение реакции на авто-подключение mode 2 (только captive portal) 16 Уникальное имя для использования нескольких замков в одном месте 17 Кнопочки в телеграм
Пошел дальше в этой теме. Использовал функцию реквест в замен снифферу. при этом точка не тухнет и работает телега. Еще видно rssi по которому можно радиус установить.
Отключить рандомный мак хотя-бы в режиме подключенном к точке. Это касается и новых андройдов там тоже самое. Мак можно добавить через бота.
Команда MAC-00:00:00:00:00:00 как правильно выполнить? Добавляю MAC по такому формат через Telegram, ответа нет, не добавляется. В мониторе пишет, что нет сохраненных MACов. На кнопки on/off Telegram ответки пишет. У точки доступа имя, без упоминания MAC esp (как на видео). PS Иногда пишет лицензия ОК, иногда как будто ее нет вовсе. Приходиться вводить еще раз. Ввода в терминале недостаточно?
v7 https://drive.google.com/file/d/1D5ny3Xwh_F9jwtRnCx_7jBqeFjciSZUb/view?usp=sharing MAC-00:00:00:00:00:00
Работает вроде хорошо, но почему то только когда сама esp подключена к точке доступа, не имеет значения есть на этой точке инет или нет, как только точка доступа пропала отказывается работать. Если что то не так объяснил, тот могу записать видео
