Wifi модуль, метео сенсор и troyka slot shield v2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sergisk, 3 июн 2020.
  1. sergisk
    sergisk Нуб
    Может wifi модуль амперка работать в troyka slot shield v2 вместе с метеосенсором амперка? (как на фото) Не получается запустить, хотя если wifi модуль отдельно, все работает (передача данных температуры на dweet). 2.jpg 1.jpg
  2. NikitOS
    Насколько вижу, на двух фото разное подключение WiFi модуля. В коде прописываются нужные пины? (И где код вообще?)
  3. sergisk
    sergisk Нуб
    Часть кода для подключения:
    String dataString = "";
    SoftwareSerial mySerial(4, 5);
    ESP8266 wifi(mySerial);
    String name = "%%%%%%";
    void setup(void) {
    if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) {
    Serial.println("https://dweet.io/follow/" + name);
    } else {
    Вопрос в том, что если пины 4 и 5 задействовать через провода, все работает, а если через troyka slot shield v2 то лампочка power на модуле wifi не горит.
  4. NikitOS
    Возможно, плохой контакт, поэтому на модуле нет питания.
    В других слотах модуль работает? Если нет, смотрите подключение шилда, возможно, что-то не так вставили.
