РЕШЕНО Wifi slot не отвечает ide
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Nelkor, 2 май 2020.
  1. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Всем привет!
    После коннекта к WiFi Slot пишет, что плата не отвечает: espruino-web-ide.png
    Возможно, дело в прошивке? Прошивал по инструкции, с помощью программы ESPFlashDownloadTool. Мне даже в конце написали "Finish". С подобными изделиями я имею дело первый раз в жизни, так что понятия не имею, в чём здесь могла бы быть причина проблемы. Запрашиваю помощь!)
  2. ИгорьК
    (Может быть) в скрипте, который вы туда льете.
  3. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Проблема возникает после коннекта. В настройках IDE я поменял адреса Module URL и Borard JSON URL. Установил драйвер для USB-интерфейса микроконтроллера STM32 (у меня Windows). Далее в Espruino IDE нажал кнопку в верхнем левом углу. При подключенной к ПК плате в списке значится COM6:
    При отключенной плате его нет, так что, хоть на нём и не сказано, что это "Espruino board" (как в инструкции), я делаю вывод, что это плата. Сразу после выбора устройства происходит сабж. Подозреваю, что к этому моменту я пока ещё никакой скрипт не лью (по крайней мере, намеренно).
  4. ИгорьК
    "Коннект" - это соединение, причём именно правильное установление связи.
    Из вашего описания следует, что его то как раз и нет.
    Т.е. - компьютер не видит плату как Espruino.
    Раз не видит - значит неправильно прошита.
  5. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Действительно, правильнее было бы написать не "после коннекта", а "при попытке коннекта".
    Каким должен быть мой следующий шаг, если я выполнил прошивку по инструкции, но попытка подключения показывает, что плата прошита неправильно?
  6. ИгорьК
    1. Модуль исправен:
    1.1 проверить, действительно ли выполнена прошивка по инструкции, или что-то упущено
    1.2 значит неправильная инструкция - обратиться к производителю.
    2. Модуль неисправен:
    2.1. Обратиться к производителю.
    3. Ни разу не понятно:
    3.1. Написать на бредборд, может помогут.
    4. Поделиться результатами исследований здесь.
    (Мало ли кому пригодятся).
  7. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Выходит, перед обращением к производителю необходимо убедиться, что прошивка выполнена по инструкции. Боюсь, у меня недостаточно компетенции сейчас в этом вопросе, поэтому я записал видео всего процесса прошивки и прикладываю на общее обозрение:
    Если вдруг окажется, что я действительно выполнил всё правильно, то как именно следует обратиться к производителю?
    ИгорьК нравится это.
  8. ИгорьК
    Выводы.
    1. Модуль исправен.
    2. Инструкция неверная.
  9. ИгорьК
    ... ну вы меня просто покорили :)
    Всмотритесь внимательно...
    И вообще - возьмите последнюю прошивку с сайта. У вас памяти в модуле - 4 мб (32 мбит).
    Вот ее и скачайте.
    Скачайте последний Flash Download Tool. https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
    В документации к прошивке будет обязательно инструкция что и по каким адресам шить.
    А Амперка... Ну, у нее свой целевой клиент...
    Другой Вариант:
    Открываете файл readme_flash и смотрите, там два варианта:
    Настройки по первому:
    Дерзайте.
    Nelkor нравится это.
  10. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Что вообще понимается под словом "прошивка"? Если бинарник, то я не нашёл документацию к нему, там просто список бинарей для скачивания)
  11. ИгорьК
    Сейчас ясно?
  12. Nelkor
    Nelkor Нерд
    https://www.espruino.com/binaries/espruino_2v05_esp8266_4mb/ что-то не вижу тут "readme_flash"
    Я сейчас пробую прошить по Вашей инструкции, но пока всё ещё не ясно, откуда брать информацию самостоятельно.
  13. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Вот так попробовал — результат ровно такой же, как на видео :rolleyes:
  14. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Оба варианта (QIO и DOUT) дают такую же ошибку.
  15. ИгорьК
    Я ошибся, надо DIO!!! Подзабыл уже, чего и не знал :)
  16. Nelkor
    Nelkor Нерд
    Тоже мимо)
  17. ИгорьК
    Смеемся? Ну-ну...
  18. ИгорьК
    И здесь все работает:
  19. Nelkor
    Nelkor Нерд
    А это WiFi Slot? Готов любой из этих вариантов записать на видео :)
  20. ИгорьК
    Это обычная NodeMCU 4мб. WiFi Slot от нее отличается только цветом и формой. За это вы и заплатили.
    Поддержка - надо выпрашивать.
    Прошивайте как у меня. После прошивки выдержите, не трогайте модуль 2 минуты. Потом отсоедините от компьютера и вновь присоедините.
    Подождите еще пару минут до запуска Espruino IDE. Возможно модуль в это время занимается форматированием памяти.
    Ну или доставайте поддержку Амперки.
