Здравствуйте ! Приобрел WiFi Troyka-модуль + Troyka Slot Shield v2 Собрал комплект на базе Iskra JS как указано в примере "Удаленный термометр" http://wiki.amperka.ru/iot При прошивке программы и появлении ссылки dweetio в консоле после перехода по ссылке данные не отображаются на сайте dweetio В консоле Espruino появляется следующая ошибка: > =undefined No "ready" after AT+RST ATE0 failed: Timeout CWMODE failed: Timeout Click this link https://dweet.io/follow/MyWiFitest2019-07-14 New interpreter error: MEMORY Код прошивки прилагаю ниже (если необхродимо могу прислать дополнительные фото/скрины): Код (C++): var SSID = 'I_TOLD_YOU'; var PASSWORD = '1234567890'; var NAME = 'MyWiFitest2019-07-14'; var temp = require('@amperka/thermometer').connect(A2); var dweet = require('@amperka/dweetio').connect(NAME); function run() { setInterval(function() { dweet.send({ temperature: temp.read('C') }); }, 1000); } var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { if (err) print(err); setTimeout(()=>{ wifi.init(function(err) { if (err) print(err); wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { if (err) print(err); print('Click this link', dweet.follow()); run(); }); }); }); }); Прошу подсказать, в чем может быть проблема В прошивке был добавлен код из рекомендации с форума с ветки: http://forum.amperka.ru/threads/Стр...в-опыте-№7-telegram-bot-Интернет-вещей.12863/
Всем добрый день ! Обратился в Амперка по этому вопросу, очень оперативно помогли. Причина в самом модуле, поменяли без вопросов. Все быстро и вежливо...
