Добрый день. Прохожу курс Планета XOD и на выполнении 13 главы выдаёт ошибку fatal error: 'Wire.h' file not found #include "Wire.h" при симуляции и Compilation failed Command Process exited with code 1 The generated C++ code contains errors. It can be due to a bad node implementation or if your board is not compatible with XOD runtime code. The original compiler error message is above. Fix C++ errors to continue. If you believe it is a bug, report the problem to XOD developers при заливке в нео. Помогите пожалуйста.
!!!! Наконец я понял для чего нужен XOD etc. Спасибо ТС! Помочь не смогу - компетенции не хватает, но благодарность выражу!
