Yun shield + cron + ArduinoMega
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем regent.correon, 29 ноя 2018.
  1. b707
    после этого ответа я серьезно полагаю, что вы ни одну из моих ссылок не открывали и вообще ничего не знаете про линукс, а про свой опыт просто врете.
    Блин, ну почитайте вы темы arduino.cc ! Что мешает по крону запускать что-то подобное:???
    #!/bin/bash
    curl " http://myArduinoYun.local/arduino/digital/13"
  2. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Вы не зная, как связаны Yun и Ардуино пытаетесь решить проблему? Интересно. Ну да Бог с вами, обьясняю. Связаны они посредством UART интерфейса (RX и TX ардуины) Программно это все поддерживается библиотекой Bridge от ардуино и софтом на Yun. Для отправки параметров с Yun на Ардуино через веб страницу используется XMLHttpRequest(). Мне требуется аналог этой функции, но не с веб-страницы, а из скрипта (например python вызываемого через cron)
  3. regent.correon
    regent.correon Нерд
    c curl не имел дела, буду пробовать, благодарю.
  4. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Факир был пьян и фокус не удался.
    curl: (1) Protocol http not supported or disabled in libcurl
    :( Есть еще варианты, либо ковырять чего хочет curl ?
  5. b707
    вы действительно линукс-админ? :)))) не верю...
    Гуглем откровенно пользоваться не умеете...
    наберите что-нибудь типа "commandline http client"... английский неродной чтоль?
    есть же wget. GET, HTTPe и куча других...
  6. parovoZZ
    Никаких проблем решать я даже не пытаюсь, а клещами вытаскиваю информацию
  7. b707
    да нет смысла. Автор - типичный халявщик, вместо того что за час найти все нужное в гугле - который день сидит и ждет, чтоб ему на блюдечке поднесли готовое решение.
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @regent.correon, с Yun не сталкивался, использую OpenWrt, поэтому возможны расхождения.
    1. crond, curl, wget, ash - это встроенные команды busybox, синтаксис команд может отличаться от большого Linux. Но можно установить привычные bash, curl и т.д
    2. в openwrt коммуникация возможна через /dev/ttyS0 (если нет USB) в который uboot и kernel шлют отладочную информацию, поэтому в сообщение добавлял контрольный заголовок
    #настраиваем порт
    stty -F /dev/ttyS0 9600
    #шлем сообщение
    echo -e "\xDE\xAD\xBE\xEF youCommand" > /dev/ttyS0
    3. со стороны Arduino ждем пароля DEADBEEF, разбираем команду и т.д
    Можете посмотреть на какой версии OpenWrt (или версию ядра) собран Dragino Yun?
  9. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Я не линукс админ - просто пользователь.
  10. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Ну не работал я с curl и с коммуникациями вообще не работал - только начинаю. Тема так сказать неизведанная. Перекресток с кучей дорог. Вот дали информацию - уточняю в каком направлении копать. Халявщик - халявщик. Мнение у вас ПРЕДВЗЯТОЕ.
  11. regent.correon
    regent.correon Нерд
    а ошибкой курла - непонятка какая-то. Должно работать, да и установлен уже. Так что буду искать, может переустановлю - странная какая-то трабла.
  12. b707
    что в ней непонятного? - написано же - "протокол http отключен в библиотеке" - надо пересобрать из исходников. всего-то.
    Каждый юникс-пользователь, особенно с 10-летним стажем, должен это уметь.
  13. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Мене больше было интересно почему он отключен. То что он мне выплюнул это козе понятно.
  14. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Всем спасибо! Проблема решена - переустановил пакет с curl и все заработало - система неизведанная и таит сюрьпризы. В общем если бы не глюк совет с курлом рулит.
  15. b707
    это непродуктивный интерес :)
  16. regent.correon
    regent.correon Нерд
    В данном случае - возможно. Но при такой ошибке нужно было выяснить, что же ему было нужно, хотя перековыряв конфиги в /etc ничего криминального не нашел. Так что пришлось тупо снести-переустановить.
  17. b707
    хм... при такой ошибке зачем вы полезли в конфиги? там же ясно написано:
    Я же вам сразу сказал. что нужно libcurl пересобрать из исходников. Ну или найти УЖЕ СОБРАННУЮ и переустановить, что вы и сделали. Учитесь правильно читать диагностические сообщения в линуксе - это избавит вас от лишней работы.
  18. regent.correon
    regent.correon Нерд
    А разве нельзя запретить это из файлов конфигурации? Зачем сразу лезть в дремучие? Всегда нужно проверять сначала конфиги а уж затем что-то переустанавливать, если в конфигах все правильно.
