Хотел сделать инкубатор, нашел схему Но не получается заставить ее работать. Проблема с MOC3020 - На него приходит сигнал с ардуино, 5 V через R 510 ом приходит на вход, но оптрон не открывается. Может кто нить посоветовать как проверить его работоспособность?
Вот ссылка на исходный материал http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8396 Основной вопрос: КАК РАБОТАЕТ MOC3020???
Все верно. Еще параллельно терминалам симистора нужно поставить снаббер - пленочный конденсатор типа 0.01uF 400V. Кстати, терминалы не перепутали?
BTW, я себе как-то делал симисторный регулятор мощности на базе ATtiny, там получился довольно компактный код, уровень диммирования отлично выдерживался даже без обратной связи. Если интересно, могу поделиться.
Имхо оптрон можно не выключать весь полупериод, ничего симистору от этого не будет, зато включение гарантированно.
В данный момент проблема в том, что на вход оптрона приходит 1,3 В а он не открывается. Впрочем я не знаю как проверить открывается он или нет. Но лампочка на нагрузке не загорается.
Включите нагрузку поменьше через трансформатор, чтобы коммутировать небольшую энергию, и попробуйте повключать оптосимистор вручную, вручную подавая на него 3V или 5V через резистор 500Ом..1кОм.
