Ребята подскажите у кого такое было и что делать? Включаю леонардо. порт инициализируется, диод на плате помигает и порт пропадает на совсем.
в диспетчере задач леонардо появляется, но через несколько секунд отваливается? виндоус хп? видимо это прикол взаимодействия леонардо и хп (на семерке нормально держится). Если надо только загрузить скетч, то просто зажимаешь кнопку резет, нажимаешь загрузку в ардуиноИДЕ, как только пройдет компиляция и появится "загрузка" - отпускаешь резет. если же надо как-то взаимодействовать через ком-терминал например, то хз что с этим делать - наверно либо другую плату (с обычным юсб-адаптером, а не леонардо), либо другой комп.
Было что-то похожее с NodeMCU http://forum.amperka.ru/threads/Сгорела-nodemcu.13452/ Сгорел конденсатор на самой плате. Когда подключал к компу, порт инициализировал и через пару секунд пропадал.
