Вот после такого вопроса, я бы на Вашем месте убрал слово «Програмист» из подписи! По вопросу В сетапе назначаем порт на вывод. В лупе включаем Светик ждём 5000 мс, выключаем Светик, ждём 3000 мс.
каждый дурак сумеет написать такую программу, но допустим у меня есть насос включается и работает определенный период времени потом выключается через опцию "дилэй" останавливается вся программа а допустим у меня еще датчик уровня воды и так далее и тому подобное функция дилей все остановила !!! А вот если был бы милисс то программа продолжала работу Понятно? Вот то, что я в вас просил!
Всё просто.В Сетапе прописываешь прерывания Код (C++): void setup() { // 0-Int 0 пин 2 // blink функция которая будет что то делать // RISING – активирует прерывание по переднему фронту на выводе прерывания // FALLING – активирует прерывание по спаду // CHANGE – реагирует на любое изменение значения вывода прерывания // LOW – вызывает всякий раз, когда на выводе низкий уровень. attachInterrupt(0, blink, CHANGE); } // и где то потом в коде void loop() { // это основной код мигаем качаем пищим } void blink () { // это будет выполнятся в прерывании основной код тормозиться } как то так. Подробнее здеся.
А вот Вам millis Код (C++): unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета unsigned long period; // подставьте нужное вам значение паузы void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { /* В этом месте начинается выполнение аналога delay() Вычисляем разницу между текущим моментом и ранее сохраненной точкой отсчета. Если разница больше нужного значения, то выполняем код. Если нет - ничего не делаем */ if (millis() - timing > period) { timing = millis(); //снова обнуляем разницу для следующего счёта Serial.println ("10 seconds"); //выводим в порт но можно делать что угодно } }
смотрите я додумался Код (C++): volatile bool timerLED1On; //переменная вкл/выкл таймера volatile unsigned long int timerLED1; //переменная подсчета миллисекунд unsigned long int timerLED1Loop; //переменная для хранения значения таймера bool LED1On; //переменная для хранения состояния светодиода ISR (TIMER0_COMPA_vect) //функция, вызываемая таймером-счетчиком каждые 0,001 сек. { if(timerLED1On) //если включен миллисекудный таймер для LED1 { timerLED1++; //инкремент переменной таймера (+1) } } void setup() { pinMode(10, OUTPUT); //настроить 13-й порт как "выход" /**** настройка прерывания по таймеру каждую 0,001 сек (вызов функции ISR (TIMER0_COMPA_vect)) ****/ TCCR0A |= (1 << WGM01); //сброс при совпадении OCR0A = 0xF9; //начало отсчета до переполнения (249) TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); //разрешить прерывание при совпадении с регистром А TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); //установить делитель частоты на 64 sei(); //разрешить прерывания } void loop() { timerLED1On = 1; //разрешение инкремента переменной таймера timerLED1 cli(); //остановка прерываний timerLED1Loop = timerLED1; //сохранение текущего значения таймера sei(); //разрешение прерываний if(timerLED1Loop >= 1000) //если таймер отсчитал больше заданного значения { //то включить/выключить светодиод и обнулить таймер if(LED1On == 0) //если светодиод был выключен { LED1On = 1; //поставить флаг включения digitalWrite(10, LED1On); //включить светодиод } { unsigned long start = millis(); while (millis() - start < 10000); } // else //иначе, если светодиод был выключен { LED1On = 0; //поставить флаг выключения digitalWrite(10, LED1On); //выключить светодиод } cli(); //остановить прерыания timerLED1 = 0; //обнулить таймер sei(); //запустить прерывания } }
А вот это для чего такая хитрая конструкция? В 16 бит таймерах с использованием регистра TEMP оно всё понятно. миллис на каком таймере крутится? Ты не поломал её?
kvitko. зачем это все? Заново изобрели миллис? - он как раз на таймере0 с частотой 1000 раз в секунду тикает - ну прям ваш код.
ха. слона то я и не приметил ))) Вот это круче Код (C++): { unsigned long start = millis(); while (millis() - start < 10000); } на сленге программистов называется "выстрелить себе в ногу".
На вот. Расписал подробнее чем можно было бы. Настройки вверху (если вдруг непонятно). Код (C++): #define LED 13 // светодиод #define timeON 5000 // длительность вкл #define timeOFF 3000 // длительность выкл void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { blinker(); // функция мигания /* сюда лепим что угодно, будет работать независимо от мигалки */ } void blinker() { // мигалка (прозрачная) static unsigned long timerBlink; static unsigned int longBlink = timeOFF; static byte ONOFF = 0; if (millis() - timerBlink < longBlink) return; ONOFF = !ONOFF; longBlink = ONOFF ? timeON : timeOFF; digitalWrite(LED, ONOFF); timerBlink = millis(); }
