Прерывания в Ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kvitko1, 25 мар 2018.
  1. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот после такого вопроса, я бы на Вашем месте убрал слово «Програмист» из подписи!
    По вопросу
    В сетапе назначаем порт на вывод.
    В лупе включаем Светик ждём 5000 мс, выключаем Светик, ждём 3000 мс.
  2. kvitko1
    kvitko1 Гик
    ребята вы меня не поняли:confused:
  3. kvitko1
    kvitko1 Гик
    ну как 2 цифры?
  4. ostrov
    Стереть неправильные и набрать правильные.
  5. kvitko1
    kvitko1 Гик
    каждый дурак сумеет написать такую программу, но допустим у меня есть насос включается и работает определенный период времени потом выключается через опцию "дилэй" останавливается вся программа а допустим у меня еще датчик уровня воды и так далее и тому подобное функция дилей все остановила !!!
    А вот если был бы милисс то программа продолжала работу
    Понятно? Вот то, что я в вас просил!
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так тебе ж сказали, что "в примерах есть вариант и без delay". Поправь в нём две цифири и используй.
  7. Airbus
    Всё просто.В Сетапе прописываешь прерывания
        // 0-Int 0 пин 2
       // blink функция которая будет что то делать
       // RISING – активирует прерывание по переднему фронту на выводе прерывания
       // FALLING – активирует прерывание по спаду
       //  CHANGE – реагирует на любое изменение значения вывода прерывания
       //   LOW – вызывает всякий раз, когда на выводе низкий уровень.
      attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
    // и где то потом в коде
    // это основной код мигаем качаем пищим
    void blink ()
    // это будет выполнятся в прерывании основной код тормозиться
    как то так. Подробнее здеся.
  8. Airbus
    А вот Вам millis
    unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
    unsigned long period; // подставьте нужное вам значение паузы
    В этом месте начинается выполнение аналога delay()
    Вычисляем разницу между текущим моментом и ранее сохраненной точкой отсчета.
    Если разница больше нужного значения, то выполняем код.
    Если нет - ничего не делаем
    if (millis() - timing > period)
      timing = millis(); //снова обнуляем разницу для следующего счёта
      Serial.println ("10 seconds"); //выводим в порт но можно делать что угодно
  9. kvitko1
    kvitko1 Гик
    в каком примере?
  10. kvitko1
    kvitko1 Гик
    спасибо
  11. kvitko1
    kvitko1 Гик
    смотрите я додумался
    volatile bool timerLED1On;      //переменная вкл/выкл таймера
    volatile unsigned long int timerLED1; //переменная подсчета миллисекунд
    unsigned long int timerLED1Loop;  //переменная для хранения значения таймера
    bool LED1On;  //переменная для хранения состояния светодиода
    ISR (TIMER0_COMPA_vect) //функция, вызываемая таймером-счетчиком каждые 0,001 сек.
      if(timerLED1On)       //если включен миллисекудный таймер для LED1
        timerLED1++;        //инкремент переменной таймера (+1)
      pinMode(10, OUTPUT);    //настроить 13-й порт как "выход"
      /**** настройка прерывания по таймеру каждую 0,001 сек (вызов функции ISR (TIMER0_COMPA_vect)) ****/
      TCCR0A |= (1 << WGM01);              //сброс при совпадении
      OCR0A = 0xF9;                        //начало отсчета до переполнения (249)
      TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);             //разрешить прерывание при совпадении с регистром А
      TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); //установить делитель частоты на 64
      sei();                               //разрешить прерывания
      timerLED1On = 1;    //разрешение инкремента переменной таймера timerLED1
      cli();              //остановка прерываний
      timerLED1Loop = timerLED1; //сохранение текущего значения таймера
      sei();              //разрешение прерываний
      if(timerLED1Loop >= 1000) //если таймер отсчитал больше заданного значения
      {     //то включить/выключить светодиод и обнулить таймер
        if(LED1On == 0)   //если светодиод был выключен
          LED1On = 1;     //поставить флаг включения
          digitalWrite(10, LED1On);   //включить светодиод
      unsigned long start = millis();
      while (millis() - start < 10000);
       // else //иначе, если светодиод был выключен
          LED1On = 0;     //поставить флаг выключения
          digitalWrite(10, LED1On);  //выключить светодиод
        cli();    //остановить прерыания
        timerLED1 = 0;  //обнулить таймер
        sei();    //запустить прерывания
  12. ostrov
    kvitko1 нравится это.
  13. parovoZZ
    А вот это для чего такая хитрая конструкция? В 16 бит таймерах с использованием регистра TEMP оно всё понятно.
    миллис на каком таймере крутится? Ты не поломал её?
  14. kvitko1
    kvitko1 Гик
    нет
  15. b707
    kvitko. зачем это все? Заново изобрели миллис? - он как раз на таймере0 с частотой 1000 раз в секунду тикает - ну прям ваш код.
  16. b707
    ха. слона то я и не приметил :))))
    Вот это круче :)
    на сленге программистов называется "выстрелить себе в ногу".
    ostrov нравится это.
  17. ostrov
    Вот это делается все тремя строками. Или четырьмя. Напишу вечером, если не опередит никто.
    b707 нравится это.
  18. b707
    и главное - оно работает, в отличии от кода ТС
  19. ostrov
    На вот. Расписал подробнее чем можно было бы. Настройки вверху (если вдруг непонятно).
    #define LED 13        // светодиод
    #define timeON  5000  // длительность вкл
    #define timeOFF 3000  // длительность выкл
      pinMode(LED, OUTPUT);
      blinker(); // функция мигания
        сюда лепим что угодно, будет работать независимо от мигалки
    void blinker() { // мигалка (прозрачная)
      static unsigned long timerBlink;
      static unsigned int longBlink = timeOFF;
      static byte ONOFF = 0;
      if (millis() - timerBlink < longBlink) return;
      ONOFF = !ONOFF;
      longBlink =  ONOFF ? timeON : timeOFF;
      digitalWrite(LED, ONOFF);
      timerBlink = millis();
    Tomasina нравится это.
