Статус темы:
Закрыта.
  1. Lenar
    Lenar Нерд
    у меня через одно место, платка с али 12 вольтового бп, и step down платка до 5 вольт, их на вход и подаю.
    а так любой 5 вольтовый бп типа зарядного устройства берёшь и цепляешь.
    хочешь понадёжней берёшь стабилизированный трансформаторный с выпрямителем блок питания
    можешь добавить такую вот плату к своему бп - https://aliexpress.ru/i/32651786894.html
  2. Watashi
    Watashi Гуру
    Давайте проведем небольшой разбор полетов. Ваш график:
    1. Работа низа - как я и говорил, из за инерционности график температуры опаздывает, скорость нагрева низа стоит 0.8, надо меньше, может 0.6, но достигнув заданной температуры низ перешел в режим удержания, настройки ПИД для низа нужно корректировать.
    2. В этой точке включился предварительный нагрев верха, на мощности минимум 15% до 4-й точки и далее до 3 с той же мощностью, в 3 точке одновременно низ перешел в режим удержания температуры и снизил мощность и из за этого график пошел вниз пока не выключили пайку.
    Выводы:
    1 Минимальная мощность на 1 шаге в 15% мне кажется это много.
    2 большая разница показаний датчиков верха и низа, может неудачное расположение или ВИ слишком низко, надо с этим разбираться. раз такая разница, может снизить температуру низа.
    3 низ не попадает в диапазон регулировки ПИДа
    Вот такие мысли приходят.
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Ну, так это же просто как раз-два-три! - только правильно спозиционируете датчики на верхней плоскости платы (раз!), затем настроите параметры ПИД регуляторов в контроллере под именно ваши нагреватели (два!), и в конце выставите рекомендуемые производителями чипов температуры и их скорости прироста в меню термопрофилей с учетом поведения именно ваших нагревателей (три!) - вуаля! - вот уже вы счастливый обладатель хорошего инструмента, к тому же знающий и понимающий как это должно работать и как это работает у вас в текущей итерации станции!
    dth нравится это.
  4. Нафаня
    Нафаня Нерд
    Всем доброго времени суток.Давно не заходил на форум,отстал от темы
    Посоветуйте дисплей для сборки станции на
    MEGA2560+TFT
    Зарание благодарен
  5. Watashi
    Watashi Гуру
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    У вас не заладилось с версией @SNMar4enko & @Dmitrysh ?
    Расскажите, по-подробнее, это поможет многим избежать ошибок и сэкономить массу времени. Ну, и, естественно, позволит провести работу над ошибками, если имеются таковые!
  7. StDV
    StDV Нерд
    Можно, но у меня, по какой то причине не работает тач на этом дисплее.
    И ещё вопрос к Watashi. В последнем скетче, обе строки в Touch.h, отвечающие за тип тача - раскомментированы. Если одну из них закомментировать, то скетч не компилится. Может тут собака порылась?
  8. ShVV
    ShVV Гик
    Наоборот 1 закомментировать, 2 разкомментировать, у меня так все работает.
  9. StDV
    StDV Нерд
    Ни так, ни так. #endif without #if закомметирована - #ifdef SetTouch1.
    и URTouch.h: No such file or directory если #ifdef SetTouch2 .
    Но я так понимаю, что библиотека URTouch, должна быть в UTFT?
  10. Watashi
    Watashi Гуру
    это отдельная библиотека от производителя UTFT, ищите ее на их сайте, ссылки есть в библиотеке в папке Документация.
  11. StDV
    StDV Нерд
    Смотрите! У меня дисплей 3,95" на ST7796S, (во всяком случае так писали китайцы) т.е. тач с SPI протоколом.
    Я закомментировал аналоговый тач (//#ifdef SetTouch1) и раскомментировал SPI т.е. #ifdef SetTouch2.
    При компиляции получаю ошибку #endif without #if.
    Библиотека URTouch подключена, брал с гитхаба.
    Если раскомментировать обе строки, компиляция проходит успешно, но тач не робит.
    Что не так "творю?
  12. ShVV
    ShVV Гик
    У меня так, и после калибровки дисплея нужно вписать свои значение.
  13. StDV
    StDV Нерд
    Так у Вас тоже обе строки раскомментированы?!
  14. virs
    virs Нерд
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @virs В посте #3352
    под спойлером ссылка на, на мой взгляд, более приличный аппарат за схожие деньги, смотрите:
    а вот ваша покупка:
    Однако, если фото вашей покупки (с разборкой желательно) выложите, возможно эти фото помогут участникам в чем-либо.
  16. virs
    virs Нерд
      124,5 КБ
      110,3 КБ
      152,3 КБ
      135,3 КБ
      70,4 КБ
      105,5 КБ
      114,3 КБ
      120,6 КБ
  17. virs
    virs Нерд
      104,5 КБ
      141,6 КБ
      163,4 КБ
      117,1 КБ
      149,5 КБ
  18. virs
    virs Нерд
    места в корпусе много подключай верх и вперед
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    На фотке
    неподключенная SSR ка - это бесплатный бонус?
  20. virs
    virs Нерд
    нет готовлю под верх
Статус темы:
Закрыта.
