Статус темы:
Закрыта.
  1. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Здравствуйте. Примите и меня в ваши ряды. Подскажите в скетче из поста #3009. есть управление вентиляторами как это сделано здесь #4027 и для чего реле верхнего нагревателя?
    На картинке обвел красным.
      140 КБ
    Crimfell нравится это.
  2. ShVV
    ShVV Гик
    Нет там никакого реле, показано что провод идет от реле.
  3. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Как нет? Если Из четырех реле три контактные группы подключены к нижним нагревателям, а одна к верхнему. Или это схема не правильная и все четыре подключаются к низу?
      145 КБ
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Реле есть, и пин под него тоже выделен. Реле нужно для защиты от несанкционированного включения нагревателей. Можно не ставить, у меня, допустим, блокируется не нагреватель, а сигнал управления нагревателем. Все схемы есть в теме.
    Нет нету, но можно реализовать, если кому пригодится.
  5. tssergej
    tssergej Нерд
    Если речь идё о версии скетча из поста 3009, том в коде прописаны 4 реле, но по задумке все они предназначены для выбора размера низа, на схеме реле стоит в цепи верха, посему схема некорректная. Хотя может я чего то пропустил:oops:
    // Выходы реле
    #define P1_PIN 9    //назначаем пин реле 1
    #define P2_PIN 10   //назначаем пин реле 2
    #define P3_PIN 11   //назначаем пин реле 3
    #define P4_PIN 12   //назначаем пин реле 4
    PS:Ну вот, Dmitrysh, всё прояснил, а я таки невнимательно читал тему:oops:
  6. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Я тоже делаю с блокировкой сигнала. По поводу вентиляторов, то было бы хорошо если бы эту функцию можно было активировать и отключать в меню.
  7. ShVV
    ShVV Гик
    Вообще то на схеме два реле они по середине, а то что вы обвели это кнопки которыми вы можете включать и выключать нижние или верхние нагреватели, две не задействованы захотите разбить низ ставите третье реле и соответственно третья кнопка.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет, реле №4 предназначено для верха
    MasterDums нравится это.
  9. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Смотрите схему внимательней. Там 4 реле. Обведены красным с лева.
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вообще-то не так. Реле там как раз 4 штуки - 3 на нагреватели низа и одно на верх. То, что красным обведено на первом рисунке - контакты реле, на втором сами реле.
  11. MasterDums
    MasterDums Нерд
    И что бы можно было изменять задержку отключения вентиляторов охлаждения платы. Если это возможно.
  12. ShVV
    ShVV Гик
    SSR-40 на схеме 2шт, я например не делал низ раздельный.
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Опишите подробнее алгоритм включения и выключения, так как вы его себе видите
  14. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Почти так же как здесь #4027.
    1. При старте пайки включается внутренний вентилятор при окончании отключается.
    2. Вентилятор охлаждения плат при окончании пайки включить вручную но время работы можно было задать в меню.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот для этого и нужны 3 реле для низа в том числе. Реле выполняют двоякую функцию, во первых это защита, во вторых выбор размера низа, больше конечно последнее. У меня, допустим, 4-х канальный димер. Три канала на низ и один на верх. Себе я реле не ставил(хотя плату реле сделал), потому как имею возможность блокировать любой канал програмно-аппаратно.
    Твердотельное реле, конечно, хорошо, но есть и недостатки. У себя твердотелки не использовал, потому как хотел раздельные каналы для каждой секции низа плюс есть редакции скетча с фазовым управлением, где необходимы твердотелки без детектора нуля, а я такие не нашёл.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А почему не хотите охладитель платы в автомате включать?
  17. ShVV
    ShVV Гик
    У меня майны телевизора, низ 25х25 в самый раз , и по этому я не стал его разделять .
  18. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Почему? Хочу.)) Просто не дописал. Но все равно было бы хорошо ели можно было выбрать ручной и авто режимы причем в авто режиме можно было задавать задержку включения и время работы вентилятора охлаждения платы.
    Имеется в виду задержка включения после завершения пайки.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вы всё правильно сделали. Просто мы разрабатываем конструкцию и программное обеспечение таким образом, чтобы оно подходило максимальному количеству пользователей с максимально возможной конфигурацией оборудования. По крайней мере стараемся.
    SOLOway нравится это.
  20. tssergej
    tssergej Нерд
    Спасибо за пояснение, это я уже понял из поста который вы опубликовали пока я сочинял свой.
    У меня размер низа регулируется клавишными выключателями, поэтому возможно упустил тот момент когда об этом шла речь.https://www.dropbox.com/s/jqmxsakbpzglfss/20200209_182900.jpg?dl=0
    Тоже самое с вентиляторами , подсветкой и вакуумной присоской
    https://www.dropbox.com/s/a7zq0q7fyvcifz5/20200209_182846.jpg?dl=0
    ПС: почему то не получается прикрепить картинки...[​IMG]
Статус темы:
Закрыта.
