Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. Aleksei2121
    Aleksei2121 Нуб
  2. rivald
    rivald Нуб
    Всем привет, при подключении дисплея на 4 матрицах все прекрасно. Но если добавить еще 4 матрицы то начинается хрень в виде постоянно включенных или выключенных светодиодов, а то и вся матрица гаснет или загорается. А строка бежит.
  3. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    Подключайте, ваши часы, через более мощный блок питания. У меня потребовалось более 3а.
  4. max50a5
    max50a5 Гик
    Не обязательно. У меня 8 матриц 60х60 питаются от 1А блока питания.
    Я просто питание завёл на каждую четвёрку.
  5. rivald
    rivald Нуб
    max50a5 у меня тоже матрицы 60х60 самодельные, запитал от разных бп, хрень осталась. 1 бп 2 а, второй 4 а,
  6. rivald
    rivald Нуб
    А как развязал индикаторы?
  7. max50a5
    max50a5 Гик
  8. rivald
    rivald Нуб
    Че просто запаралелил?
  9. max50a5
    max50a5 Гик
    Да. Только плюс не соединял на платах.
  10. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    У меня с обычным экраном на 4х матрицах такая же фигня периодически бывает. Совершенно ни с чем конкретно не связана, может само появиться и само нормализоваться.
  11. stitch2s
    stitch2s Нерд
    Ни чего подобного ни разу не было, изначально собирал на 4х2 матрицах, только в каждом драйвере поменял токозадающий резистор. Питание 5В 2 А. С максимальной яркостью 1.6А жрет. Было, что матрицы со связи слетали, но это внешние факторы, решил укорачиванием проводов
  12. Andy16
    Andy16 Гик
    Воткнул в цепь питания матриц мощный резистор, что-то до 10 ом (неохота открывать сейчас). И все прошло.
  13. absofron
    absofron Нуб
  14. uw5rr
    uw5rr Нуб
    у меня тоже в версии v5.0.1 при компиляции аналогичная ошибка.
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    5.0.2 нивкакую не хочет определятся BMx датчики, в мониторе порта тоже говорит что нету....
    ПС
    Адрес датчика менял
  16. SteinMark
    SteinMark Гик
    У меня не определяется с SGP30 сенсором, если я убирать SGP30 делаю, то все определяется хорошо.
    Возможно у вас также?
  17. tosat
    tosat Нерд
    У меня возник вопрос: работает ли цифровой датчик освещённости GY-302 на прошивке 4.4 и без фоторезистора или нужно последний всё таки подсоединить ..?, если так то не понимаю наличия цифрового датчика освещённости.
    Или прошивку сменить на 5.01 ?
    Кто подскажет ?
  18. DiMaro
    DiMaro Нерд
    в версии 4.4 яркость дисплея регулируется, в зависимости от настроек, либо от фоторезистора либо статично по таймеру день/ночь...датчик освещенности в V4.4 еще не использовался...
    в поздних версиях появился...
    tosat нравится это.
  19. tosat
    tosat Нерд
    DiMaro, пробовал 5.01 слабенько датчик GY-302, но реагирует, c 5.02 вообще какая-то странная ситуация: при заходе в часы через ноут и телефон на андроиде цифрових датчиков в выпадающем меню нету, когда захожу с планшета на Ios выбор есть, но датчик показывает уровень "0".
  20. Alex_Nor
    Alex_Nor Нуб
    Многоуважаемые гуру! Помогите пожалуйста разобраться с использованием MQTT. Можно ли через MQTT загнать в эти часы, допустим, курсы валют или какие-то краткие новости? Плюс ко всему, я видел в версии 5.01 неработающую кнопку RSSю значит ли это, что в будущем можно будет получать информацию с RSS - каналов или что-то другое? C MQTT - совсем мрак! Часы повторил ещё в 2018 году, но с MQTT никак не могу разобраться - как туда что-то публиковать...
