На днях у меня появилась проблема на малинке при подключении ее через wifi через 5-60 минут перестает обменивается данными с устройствами, другие сети перестает видеть и появляется такой значок. (Операционка свежая, порты открыты)
Интересный значок - градус в нижней позиции? Никогда ничего подобного не видел. ifconfig что показывает? Нет ли какого другого абонента сети на этом адресе (конфликт)? Адрес постарайтесь прочесть, пока есть сеть. Потом поищите снифером в сети этом адрес. Других интерфейсов нет? Eth хорошо бы подключить или rs485 или wifi в режиме 2 (Т.е. когда wifi становится сервером после отключения wifi 1)
Я тоже когда понимаешь что точка доступа рядом и только что был полным. Что я подключен по определённому адресу. Нет других так как за пределами раздачи находится и показывает в роутере что он его подключил. При подключении Ethernet все нормально начинает работать и через wifi и Ethernet по ихним двум адресам.
Да остается eth0 Зашел через eth0 через удаленный пк, если отключу eth0 то не могу зайти на wlan0 через ssh. Перезапустил только wifi
Такие как при новой операционке, настраивал wifi через графический интерфейс (вел только пароль). Все работало но в один день все перестало.
Версия Raspberry Pi 3 Model B. Каждый раз 3-6 минут и отвал как будто нет интернета. В роутере ничего
У меня было что-то подобное. Вообще-то не красиво, но может я не прав, два интерфейса (eth0 и wlan0) имеют одну и ту же подсеть 192.168.0.0 Вопрос по какому интерфейсу малина должна стучаться в интернет через роутер. Вот если eth0, eth0:1, eth0:2 и т.д. нормально работает, Но вот eth0 и eth1 к одному роутеру в одной подсети у меня даже MOXA UC-7112-LX-Plus не работает, а он комуникационный контроллер и вроде как заточен под всякую кревизну. Думаю либо пускать в интернет по одному интерфейсу, либо шаманить с утилитой route на малине. Для начала просто посмотрите что там... типа: Код (Text): bash-3.2# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.7.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 bash-3.2# Это выхлоп на моей плате AT91SAM9260 board А вот выхлоп NUC(Debian 10) Код (Text): root@debianNUC7PJYH:/home/igor/coding/GCC/modules-2.6.27/bluetooth# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default OpenWrt.bot_gra 0.0.0.0 UG 600 0 0 wlan0 default 0.0.0.0 0.0.0.0 U 1002 0 0 eth0 link-local 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 link-local 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlan0 192.168.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600 0 0 wlan0 root@debianNUC7PJYH:/home/igor/coding/GCC/modules-2.6.27/bluetooth# Скажу честно одновеменно по wlan0 и eth0 тупит так же.
С учётом опыта igor68 лучше к нему на вы обращаться. Вообще при появлении проблем с Raspberry pi в первую очередь искать ответы на https://www.raspberrypi.org/forums/.
Ну так проверьте, что Вы меняли в процессе работы. Я только указал где искать (одно из мест). Вот вы допустим роутер, малина запросила страничку в интернете, так по какому интерфейсу (vlan0 или eth0) отправить малине ответ, если по обоим она имеет одно и то же имя хоть и с разными IP?
Ну это вы наверное уж слишком... Конечно помню, что доводилось видеть как мамонты опрожнялись, но всё же не такой-то я и древний.
