3D-принтер RepRap Prusa i3
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем afiskon, 10 апр 2017.
  1. afiskon
    afiskon Нерд
    Здесь можно найти кое-какие технические подробности, примеры напечатанных моделей и так далее.
  2. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Мои поздравления! Только это не гусеницы, а зубчатые ремни, так называются.
  3. afiskon
    afiskon Нерд
    Ага, и не дозатор, а экструдер. Но я это уже потом все выяснил :)
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Так же являюсь начинающим пользователем клона прюши -- Anet A8. В связи с этим есть несколько вопросов по поводу статьи.
    Стекло на нагревательном столе шло в комплекте или сами придумали?
    Вот эту фразу не очень понял:
    Можно фотки нагревательного стола выложить, что бы понять в чём суть?
    Честно говоря я пока не заморачивался с термоизоляцией нагревательного стола. И стекло не использую. Стол аллюминиевый и я на него просто наклеиваю бумажный молярный скотч. Первое время на скотч после наклейки сверху наносил слой клея (использовал обычный клей-карандаш), что бы модель от стола не отклеивалась. Но как показала практика это делать не обязательно. Правда пока использовал только пластик PLA, вроде как с ним проще работать, чем с ABS, и поэтому новичкам советуют начинать с него.
    Так же столкнулся с проблемами:
    • почти сразу вышел из строя нагревательный элемент экструдера; хорошо, что быстро нашёл продавца рядом с местом проживания, у которого взял парочку по 100 р. за штуку, а то пришлось бы долго ждать посылку;
    • потом начал "гореть" разъем на нагревательном столе, был плохой контакт провода "земля" в разъёме, внешне не заметно (разъём сзади и снизу стола), а через некоторое время стол перестал нагреваться, решил проверить разъём, а он горячий, чуть пальцы не обжег. Сейчас исправил и разъём больше не греется. Так что советую через некоторое время после нагрева стола проверить провода непосредственно у стола -- "греются или нет", если греются, то нужно в разъёме поджать контакты.
    • так же советуют проапгрейдить термобаръер в экструдере. У меня на третьей катушке пластика экструдер перестал нормально пластик выдавливать. Первая мысль -- виноват пластик, но она быстро была отвергнута, т.к. вторая катушка, с которой проблем не было, была того же производителя и куплена одновременно с третьей. Вторая -- засорился хотэнд, но чистка проблему не решила, через час печати пластик переставал выдавливаться. Проблема решилась установкой дополнительной аллюминиевой пластины в месте крепления нагревательной сборки к корпусу с вентилятором и радиатором (штатный термобаръер). Я для большей теплоотдачи в месте крепления использовал термопасту КПТ-8, только смотрите, что бы она не попала непосредственно на хотэнд, у пасты рабочая температура ниже 200 градусов.
  5. afiskon
    afiskon Нерд
    • Стекло шло в комплекте
    • Суть в том что лента что шла в комплекте имела ширину меньше 1 см и плохо держала изоляцию (белая фигня, что-то среднее между ватой и тканью, крепится под столом и вокруг экструдора, на видео видно, желтой лентой прикручена к нему). Заменил на ленту пошире.
    • Пока что тьфу-тьфу-тьфу ничего не ломается. Но за предупреждение спасибо, буду иметь ввиду.
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Понятно. То же думаю сделать изоляцию, но пока руки не доходят...
  7. ИгорьК
    Совет.
    Печатать на чистое стекло. Конечно, если оно с подогревом.
    Новичкам начинать с ABS - переведете полкатушки пластика зато печатать научитесь.
    Печатаю только АВС. Старт - 240 экструдер и 140 - стол.
    После двух слоёв опускаю температуру сопла до 220, стол - 130.
    Никаких клеев - чистое стекло.
    shpock нравится это.
  8. shpock
    shpock Гик
    Температура очень сильно зависит от пластика. Раньше от чистого стекла на температуре меньше 120 отлипала деталька. Сейчас печатаю при 90 градусах, 95 первый слой. Все идеально.
  9. DIceberg
    DIceberg Гик
    А прошивку какую используете?
  10. shpock
    shpock Гик
    Marlin 3D Printer Firmware 1.1.0-RC8
  11. viktor110668
    viktor110668 Нуб
    здравствуйте друзья, я посмотрел в интернете что пруса можно собрать на основе RAMPS 1.4 и ардуино 2560 , я хочу сделать его в кубе с одним экструдером, на данный момент у меня а6 анет, но он не может печатать ABS по причине открытого места печати и коробит деталь, подскажите марлиновскую прошивку с дисплеем 1284, без автопоиска стола,
  12. ИгорьК
    Зачем сейчас печатать АВС? Из любви к ядовитому запаху? Это в 2017 году АВС не было альтернативы.
  13. viktor110668
    viktor110668 Нуб
    у меня комната оборудована вытяжкой а катушек много осталось
  14. ИгорьК
    Я выбросил штук пять разного цвета, но это не рекомендация, конечно.
    Вообще, это длинный разговор, а вот собирать сейчас принтер на основе этого железа - это тратить деньги впустую. Хотя, это, конечно ваше дело, но ИМХО, стратегия здесь не верна.
    Прошивка собирается под конкретный принтер. Если у вас сейчас его нет, то нет и смысла говорить о ее сборке. Кроме дисплея 1284 там учитывается еще ряд конкретных параметров принтера - размер стола, значения микрошага и количества этих шагов на единицу перемещения, etc.
    parovoZZ нравится это.
  15. viktor110668
    viktor110668 Нуб
    я собрал А6 анет вообще из того что было , винты 4 заходные , шкив 18 зубьев, вот я и думаю оставить всё как есть , марлиновскую прошивку скорректировать
  16. ИгорьК
    Устанавливаете VSCode, туда PlatformIO, берете с Гитхаба исходники Марлина и компилируете самостоятельно. Инструкции в инете есть, когда-то так и действовал.
  17. ИгорьК
    Это механика, вы же говорите об управляющей электронике. RAMPS 1.4 и ардуино 2560 - это тупик.
  18. viktor110668
    viktor110668 Нуб
    ну так сборка прошивки я так понимаю идет под железо
  19. ИгорьК
    Здесь "железо" понимается двояко - механические характеристики принтера, его моторов, ремней и размеров и характеристики управляющей платы.
    В любом случае, особенно если это самосборный принтер, вам придется компилировать прошивку самому как я вам советую: VSCode => PlatformIO => GitHub/Marlin
  20. ИгорьК
