Таймеры в lvgl v8+ кто работал с данной библиотекой помогите
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем An4ous, 2 янв 2024.
  1. An4ous
    An4ous Нерд
    Здравствуйте дорогие фурмочане. Своя голова уже не понимает в какую сторону копать, поэтому прошу помощи более опытных, и не с замыленным глазом:) Опишу вкратце свой проект. собираю котел на отработанном масле с воздушным съёмом тепла. печь управляется двумя вентиляторами и масляным насосом. Первый вентилятор нагнетает воздух в камеру сгорания, второй обдувает саму камеру и снимает тепло с камеры и выдувает горячий воздух в помещение, и масляный насос для контролируемой подачи масла в камеру сгорания.
    мой интерфейс[​IMG] [​IMG]
    по нажатию на кнопку On
    void OnBtnClick(lv_event_t * e)
        Serial.println("Нажата кнопка On");
        timer_On_Start = lv_timer_create(timer_start, 100, NULL);//Создаем таймер и переходим в функцию timer_on через 100 мс
    через 100 мс после нажатия должен запуститься таймер с вызовом функции
    void timer_start(lv_timer_t *timer_On_Start)
        Serial.println("Функция timer_start");
        Serial.println("Выполнение работы в режиме start");
        digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);                                      // зажечь зеленый цвет
        digitalWrite(RED_PIN, HIGH);                                       // потушить красный цвет
        digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);                                      // потушить синий цвет
        lv_timer_del(timer_On_Start);                                      // Удаляем текущий таймер после выполнения кода
        timerMedium = lv_timer_create(timer_medium, ta_time_medium, NULL); // После того как код выполнен создаем новый таймер предварительно удалив текущий.  ta_time_medium  это время по истечению которого новый таймер запустится
    и еще 2 подобных режима который по вызову таймера переключаются автоматически и при нормальной работе проблем не возникает(если не нажимать кнопку off)
    void timer_medium(lv_timer_t *timerMedium)
        Serial.println("Функция timer_medium");
        bool switch_active = lv_obj_has_state(ui_SwitchSteepMedium, LV_STATE_CHECKED);
        // mode = switch_active ? 1 : 2; // проверяем состояние  переключателя, если true присваиваем переменной mode значение 1, если false то значение 2
        if (!switch_active)
            Serial.println("Выполнение работы в режиме Medium");
            digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);                                          // зажечь синий цвет
            timerMaximum = lv_timer_create(timer_maximum, ta_time_maximum, NULL); // Послее тоого как код выполнен создаем новый таймер предварительно удалив текущий
        }else{
            Serial.println(" Код Medium не выполняется, переходим в режим максимум");                          // Удаляем текущий таймер
            timerMaximum = lv_timer_create(timer_maximum, 200, NULL); // Послее тоого как код выполнен создаем новый таймер предварительно удалив текущий
        lv_timer_del(timerMedium);  // Удаляем текущий таймер
        //timerMedium = NULL;  // Устанавливаем указатель на NULL
    void timer_maximum(lv_timer_t *timerMaximum)
        // Выполнение работы в режиме maximum
        Serial.println("Функция timer_maximum");
        Serial.println("Выполнение работы в режиме Maximum");
        digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); // потушить красный цвет
        lv_timer_del(timerMaximum);
        //timerMaximum = NULL;  // Устанавливаем указатель на NULL
    и самая проблематичная часть кода в которой и возникает проблема. эта функция вызывается при нажатии на кнопку off
    void OffBtnClick(lv_event_t * e)
        // тут пишем код который включит вентиляторы  на продувку камер, далее создаем таймер lv_timer_create с задержкой  на  10 минут 10*60000. по истечению 10 минут запустится  timer_off
        //в функции timer_off обнуляем значение вентиляторов и удаляем таймер
        // Выполнение работы в режиме продувка
        Serial.println("Нажата кнопка Off");
        Serial.println("Выполнение работы в режиме Продувка");
        //Включаем вентиляторы
        digitalWrite(BLUE_PIN,HIGH); //потушить синий цвет
        digitalWrite(RED_PIN,LOW); //Зажечь красный цвет
        digitalWrite(GREEN_PIN,HIGH); //потушить зеленый цвет
        if (timerMedium != NULL) {
                Serial.println( "timer medium deleted" );
                lv_timer_del(timerMedium);  // Удаляем таймер
        else if (timerMaximum != NULL) {
                Serial.println( "timer maximum deleted" );
                lv_timer_del(timerMaximum);  // Удаляем таймер
        timerOff = lv_timer_create(timer_off, ta_time_off, NULL); // Создаем новый таймер
    если у меня возникнет необходимость по какой либо причине остановить работу печи в любой момент то необходимо удалить все текущие таймеры, для этого я проверяю какой таймер запущен и пытаюсь его удалить
    если я нажму кнопку on, и тут же нажму кнопку off то все отрабатывает отлично. ниже лог с монитора
    Нажата кнопка On
    Функция timer_start
    Нажата кнопка Off
    Функция timer_off
    таймер timerMedium запустился но не отработал, и в этот момент была нажата кнопка off обработчик этой кнопки OffBtnClick удалил таймер и программа успешно отработала, но стоит мне дождаться когда отработает таймер timerMedium и меня перекинет в функцию timer_medium и в этот момент я нажму на кнопку off я получаю следующее
    Нажата кнопка On
    Функция timer_start
    Нажата кнопка Off
    // хотя timer medium должен был удалиться сразу т.к код выполнился и в нем отработала функция
    и в это время создался новый таймер
    и получаю такую ошибку. хотя все активные таймеры должны удалиться и должна отработать последняя функция
    void timer_off(lv_timer_t *timerOff)
        Serial.println("Функция timer_off");
        lv_timer_del(timerOff);      // Удалить таймер после его выполнения
    Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
    Core 1 register dump:
    PC : 0x40121075 PS : 0x00060830 A0 : 0x800dcd36 A1 : 0x3ffb20c0
    A2 : 0x3ffcb4e8 A3 : 0xbaad5690 A4 : 0x3ffb4a3c A5 : 0x0000ff00
    A6 : 0x00ff0000 A7 : 0xff000000 A8 : 0x00000018 A9 : 0x3ffb20a0
    A10 : 0x00000002 A11 : 0x3f435811 A12 : 0x00000002 A13 : 0x0000ff00
    A14 : 0x00ff0000 A15 : 0xff000000 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x0000001d
    EXCVADDR: 0xbaad5690 LBEG : 0x400868d5 LEND : 0x400868e5 LCOUNT : 0xfffffffb
    может быть кто то увидит проблему и тыкнет пальцем . я уже несколько дней пытаюсь решить данную проблему безуспешно
  2. parovoZZ
    я бы свои таймеры написал.
  3. An4ous
    An4ous Нерд
    Решено! добавил флаги для отслеживания состояния в код, простой и рабочий метод:)
  4. ostrov
    ostrov Гуру
    Вот поэтому я предпочитаю DWIN, хоть они и дороже. Но LVGL тоже заказал на пробу.
  5. b707
    Что заказал?
    Разве LVGL это не библиотека?
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
  7. ostrov
    ostrov Гуру
    Это экосистема. Дисплеи на основе esp32, библиотеки под все среды разработки, визуальный редактор, которые делает заготовки кода. Довольно сложная среда, с разбегу не разобраться. Зато дешевле чем DWIN и тем более NEXTION.
    Я заказал такой дисплей на пробу.
    Airbus и ИгорьК нравится это.
  8. An4ous
    An4ous Нерд
    У меня дисплей из этой же серии, только диагональю побольше. по факту пару свободный пинов, и I2C не запустить т.к на нем висит тач. по крайне мере у меня завести датчик температуры не получилось. пришлось подкидывать 2й МК с общением по serial
  9. ostrov
    ostrov Гуру
    Я вообще планирую его использовать только как экран. Пусть передает сообщения главному контроллеру, а тот уже делает все что надо.
  10. ostrov
    ostrov Гуру
    Вот, кому интересно, первые впечатления от экранчика ЛГБТ LVGL.
    Маленький, я думал будет крупнее. DWIN гораздо больше, даже самый мелкий. Бледненький, углы обзора небольшие, картинка плавает при небольших качаниях. Тестовая заливка работает довольно шустро, но не как на смартфоне, конечно, и не как на DWIN. То есть, пока понятно почему он дешевле. Преимущества перед DWIN наверное одно - можно делать анимацию из линий и примитивов, например графики движущиеся и тому подобное с меньшими ограничениями, т.к. DWIN работает почти полностью только с готовыми изображениями.
    Прошивать, как по мне, сложнее, исправлять или дорабатывать тем более. Поработаю с ним. конечно, но пока что перспектив для себя не вижу.
