Расширение для vs code, обеспечивающее работу с nodemcu lua
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем serg3295, 2 апр 2023.
Метки:
  1. ИгорьК
    Это то, что должно работать с последним коммитом для ESP32c6?
    Значит, ситуация получается такая (обобщая две ветки).
    Это не так - на другом компе все собралось. Тем более, чуть раньше вы сами указывали на вторую опцию USB Serial/JTAG Conrtoller
    Тем не менее VS Code Nodemcu Tools 4.1.2 модуль не видит, напрямую через com-port PuTTy модуль виден.
    В диспетчере COM7 выглядит так:
    node.c и менял, и не менял - все одно. Железка у меня такая.
    ... и тут NodeMCU Tool 4.2.0 вылезло, а я и не заметил. Сколько времени погубил...
    Итого. Через UART оно заработало. Через COM/USB - не получилось.
    serg3295 нравится это.
  2. serg3295
    serg3295 Гуру
    Это хорошо, что заработало.
    node.c трогать больше не надо. Старые ветки гита можно поудалять с флагом --force, чтобы не мешались, и не путали картину.
    Я писал про USB CDC.
    У меня тогда была только esp s2, а у неё есть usb cdc. По этому порту она и пыталась соединиться. А пункта USB Serial/JTAG controller у неё вообще нет.
    Теперь у меня есть esp с6. Вот такая. У неё наоборот. Нет USB CDC, а есть USB Serial/JTAG controller. Но соединяется она через UART.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    То есть через USB соединение не ожидается? Невелика проблема, но если плата в устройстве то придётся делать разъём, без которого лучше бы обойтись.
    А что это за релиз NodeMCU Tool 4.2.0?
  4. serg3295
    serg3295 Гуру
    То же самое, что я выкладывал под временной версией 4.1.2. Вроде бы.
    Я просто увеличиваю сразу версию на единичку, чтобы разрабатываемая версия на моём компе не конфликтовала с предыдущим релизом.
    А в окончательном релизе поскольку была добавлена новая функция, то и номер версии релиза изменился на 4.2.0
    Ну, не то чтобы совсем не ожидается :)
    Вывод производится на вторичную консоль, то есть, в моём случае, на второй разъём USB.
    Я подключил сразу два порта к плате. На первичной консоли USB to UART порт /dev/ttyACM0, и на вторичной ESP32-C6 USB порт /dev/ttyACM1. Во вторичную консоль дублируется вывод. Она похоже не поддерживает REPL. А вот должна ли она это делать, или нет, я не знаю. Надо будет код посмотреть.
    Даже в самом названии параметра явно указано, что вторичная консоль только для вывода.
    Иллюстрация:
    Зато через этот порт можно приконнектится отладчиком OpenOCD без JTAG адаптера, если указать (x) No secondary console.
  5. ИгорьК
    Обновление?
  6. serg3295
    serg3295 Гуру
    Платы на современных чипах Espressif поддерживают различные интерфейсы для взаимодействия через консоль
    - UART0
    - USB CDC
    - USB Serial/JTAG Controller
    Канал только для вывода на вторичную консоль присутствует, но должен быть отключен при работе с расширением через основную консоль.
    Channel for console secondary output
    (X) No secondary console
    Для работы с некоторыми платами может потребоваться применение параметра connection-delay
    При подключении к ножкам UART0 на devboard через FTDI адаптер расширение работает со всеми типами плат как обычно.
    При подключении по USB: EDIT. см. примечание внизу сообщения
    - C3 super mini - jtag - работает
    - C6 - jtag - работает
    - S3 zero - jtag - частично работает; подробности тут (github)
    - S2 mini - cdc - не работает
    Других плат у меня нет, так что не проверял.
    Программное обеспечение nodemcu в настоящее время поддерживает не все интерфейсы чипов Espressif.
    Частично из-за недописанных драйверов, частично из-за ошибок в upstream esp-idf, касающихся непрерывного вывода двоичных данных из чипа в консоль.
    EDIT. Небольшое, но очень важное дополнение.
    Чтобы заработали чипы C3, C6 необходимо собрать прошивку на idf 5.2.2 и заменить оригинальный файл components/platform/platform.c на мою скорректированную версию (в приложении).
    • platform.zip
      5,1 КБ
  7. ИгорьК
    5.2.2 находится где-то за пределами этого выбора?
  8. serg3295
    serg3295 Гуру
    За пределами.
    Первая картинка - это ветки самой nodemcu. Вторая- это то, чем мы сейчас займёмся :)
    esp-idf это rtos, которая подсовывается и в ардуино и в nodemcu и сама по себе может использоваться.
    Это просто субмодуль с точки зрения git и просто каталог с нашей точки зрения.
    Сейчас мы на версии esp-idf 5.1.2 Начинаем переходить на v5.2.2
    от последнего коммита dev-esp32 создаём новую ветку и переходим на неё
    git checkout -b v522
    cd sdk
    rm -rf esp32-esp-idf #сносим старый idf для надёжности
    git clone -b v5.2.2 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git esp32-esp-idf
    тут качнули 1.5 Гб
    cd .. # поднялись в корневой каталог
    nodemcu-firmware> git add sdk/esp32-esp-idf
    git commit -m'use 5.2.2'
    подсунуть новый platform.c и потом его закоммитить
    git add и git commit
    должно получится что-то вроде этого:
    (я про последние два коммита)
    ## Начали собирать прошивку
    make fullclean
    make IDFPY_ARGS="set-target esp32s3" #ну, или другой чип
    Проверяем в портянке вывода наличие строчки про версию IDF, что мы удачно всё ей подсунули.
    -- Building ESP-IDF components for target esp32s3
    Processing 2 dependencies:
    [2/2] idf (5.2.2)
    далее как обычно
    make menuconfig
    проверить цель, установить канал вывода консоли в jtag
    make
    проверяем, что хоть что-то работает
    make monitor /dev/ttyACM0
    NodeMCU ESP32 build 2024-10-13 20:35 powered by Lua 5.3.5 [5.3-int32-singlefp] on IDF v5.2.2
    cannot open init.lua: No such file or directory
    (выход оттуда ctrl+])
    Чтобы вернуть всё обратно, просто git checkout на последний коммит dev-esp32
    и
    git submodule update --recursive
    теперь можно шляться между ветками и собирать на разных idf, не забывая делать
    make fullclean и другие заклинания.
    Обращаю внимание, что это исправление platform.c просто заплатка и не может быть оформлена в виде PR.
    Как то работает, и ладно.
  9. ИгорьК
    Эээээммммм.... "Подождем твою мать"
    Есть проект пока на ESP32 обычной. Хотя лежит по одному экземпляру уж и не помню каких, но технической потребности в них не возникло.
  10. serg3295
    serg3295 Гуру
    Технически здесь удобство заключается в том, что ноги UART0 могут быть подключены к внешнему устройству, а консоль к USB.
    Отлаживаться удобно, если надо одновременно иметь подключенное внешнее устройство.
    Габариты и цена идут бонусом.
    Если такой задачи не стоит, то, действительно, не особо и нужно.
