Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
Метки:
  1. Voik
    Voik Гик
    Тогда по IP точнее будет.
    Или действительно с сайта брать.
    ИгорьК нравится это.
  2. Voik
    Voik Гик
    В русском языке есть несколько терминов, выражающих снег с дождём одним словом.
    Я решил взять "дряпня".
  3. ИгорьК
    Ни один человек в окружении не слышал такого слова!!! Класс!!!:)
    Код (Lua):
    -- Дряпня
    SOUTLINES[1]='00000000000000000000000000000000'
    SOUTLINES[2]='00011100000000000000000000000000'
    SOUTLINES[3]='00100100111000111011110100100111'
    SOUTLINES[4]='00100100100101001010010100101001'
    SOUTLINES[5]='00100100100101001010010100101001'
    SOUTLINES[6]='00100100100100111010010111100111'
    SOUTLINES[7]='00100100111000101010010100100101'
    SOUTLINES[8]='01111110100001001010010100101001'
    dofile'_prtOUTL.lua'
    Voik нравится это.
  4. ИгорьК
    Вы предложили отличную идею. К анализу кода погоды вы добавили анализ температуры. Сюда же можно добавить и силу ветра, она получается от сервера и сейчас, находится в таблице wth.
    Тогда можно добавить и слово "чичер", например.
    Voik нравится это.
  5. Voik
    Voik Гик
    Рад, что понравилось!
    Погуглить пришлось. Хотя классики использовали эти ёмкие слова в своих произведениях, мы уже юзаем взятые из других языков.
    Да! Тогда можно разнообразить выводимую информацию.
    З.Ы.: В ветер пока не полез я. Добавил "жара" и "зной".
  6. Voik
    Voik Гик
    Вывел-таки я показания на сервис, который хотел. Но по хттп. Но протокол не важен.
    А вот, что хочу спросить про датчик scd30: интересный скачок уровня углекислого газа возник ночью (1:40 примерно).
    Как думаете: глюк датчика?
  7. ИгорьК
    Ответ здесь кроется в частоте выборки на диаграмме. Если это выброс отдельный, то должен быть один пик и дальше все возвращается к обычному состоянию. Но у вас здесь правее пика есть еще одно показание. Так что не похоже на глюк.
    Поставьте датчик на свежий воздух хотя бы на сутки. Чет у вас в целом показания какие-то высокие.
    Voik нравится это.
  8. Voik
    Voik Гик
    Поставлю на чердак.
  9. Voik
    Voik Гик
    Похоже, что датчик выдаёт правду:
    Закажу ещё парочку, тогда будет видна средняя температура по больнице.
  10. ИгорьК
    Сложно сказать, что там на чердаке, но в конце концов на "свежем воздухе" датчик должен показать 400. Через некоторое время.
    Voik нравится это.
  11. Voik
    Voik Гик
    Добавил чечер :)
    Для этого изменил запрос к сервису open-meteo.
    Также изменил отображение прогноза: теперь всегда 5-7 часов от текущего времени.
    Это всё в другом файле: _GetPogoda.lua.
    Для парсинга использую sjson.
    Файлы прикрепил.
    В main.lua править:
    wt[1] = { '_GetPogoda.lua', 1800, 0} -- каждые 30 мин
    -- wt[2] = { '_getForecastOM.lua', 1505, 0 }
    -- wt[1] = { '_getnowOM.lua', 1605, 0 }
    NB! Использую функцию округления. Всатвить можно в шапку main.lua:
    function okrugl(number)
        number = math.floor(number+0.5)
        return number
    end
    • _GetPogoda.zip
      2 КБ
