Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. Voik
    Voik Гик
    Тогда по IP точнее будет.
    Или действительно с сайта брать.
    ИгорьК нравится это.
  2. Voik
    Voik Гик
    В русском языке есть несколько терминов, выражающих снег с дождём одним словом.
    Я решил взять "дряпня".
  3. ИгорьК
    Ни один человек в окружении не слышал такого слова!!! Класс!!!:)
    Код (Lua):
    -- Дряпня
    SOUTLINES[1]='00000000000000000000000000000000'
    SOUTLINES[2]='00011100000000000000000000000000'
    SOUTLINES[3]='00100100111000111011110100100111'
    SOUTLINES[4]='00100100100101001010010100101001'
    SOUTLINES[5]='00100100100101001010010100101001'
    SOUTLINES[6]='00100100100100111010010111100111'
    SOUTLINES[7]='00100100111000101010010100100101'
    SOUTLINES[8]='01111110100001001010010100101001'
    dofile'_prtOUTL.lua'
    Voik нравится это.
  4. ИгорьК
    Вы предложили отличную идею. К анализу кода погоды вы добавили анализ температуры. Сюда же можно добавить и силу ветра, она получается от сервера и сейчас, находится в таблице wth.
    Тогда можно добавить и слово "чичер", например.
    Voik нравится это.
  5. Voik
    Voik Гик
    Рад, что понравилось!
    Погуглить пришлось. Хотя классики использовали эти ёмкие слова в своих произведениях, мы уже юзаем взятые из других языков.
    Да! Тогда можно разнообразить выводимую информацию.
    З.Ы.: В ветер пока не полез я. Добавил "жара" и "зной".
  6. Voik
    Voik Гик
    Вывел-таки я показания на сервис, который хотел. Но по хттп. Но протокол не важен.
    А вот, что хочу спросить про датчик scd30: интересный скачок уровня углекислого газа возник ночью (1:40 примерно).
    Как думаете: глюк датчика?
  7. ИгорьК
    Ответ здесь кроется в частоте выборки на диаграмме. Если это выброс отдельный, то должен быть один пик и дальше все возвращается к обычному состоянию. Но у вас здесь правее пика есть еще одно показание. Так что не похоже на глюк.
    Поставьте датчик на свежий воздух хотя бы на сутки. Чет у вас в целом показания какие-то высокие.
    Voik нравится это.
  8. Voik
    Voik Гик
    Поставлю на чердак.
  9. Voik
    Voik Гик
    Похоже, что датчик выдаёт правду:
    Закажу ещё парочку, тогда будет видна средняя температура по больнице.
  10. ИгорьК
    Сложно сказать, что там на чердаке, но в конце концов на "свежем воздухе" датчик должен показать 400. Через некоторое время.
    Voik нравится это.
  11. Voik
    Voik Гик
    Добавил чечер :)
    Для этого изменил запрос к сервису open-meteo.
    Также изменил отображение прогноза: теперь всегда 5-7 часов от текущего времени.
    Это всё в другом файле: _GetPogoda.lua.
    Для парсинга использую sjson.
    Файлы прикрепил.
    В main.lua править:
    wt[1] = { '_GetPogoda.lua', 1800, 0} -- каждые 30 мин
    -- wt[2] = { '_getForecastOM.lua', 1505, 0 }
    -- wt[1] = { '_getnowOM.lua', 1605, 0 }
    NB! Использую функцию округления. Всатвить можно в шапку main.lua:
    function okrugl(number)
        number = math.floor(number+0.5)
        return number
    end
    • _GetPogoda.zip
      2 КБ
  12. ИгорьК
    Как же все просто :)
    Voik нравится это.
  13. ИгорьК
    Вот корпус подъехал для SCD30 и ESP32 D1 mini:
    Сделал уже с этим корпусом часы и отдал друзьям, забыл сфотографировать.
    Зато с экспериментальным вводом исходных данных через веб-морду.
    Кстати, нечеткая оболочка от пруши слайсера - вещь! Очень красиво получается и скрывает все недостатки FDM печати. Оболочку делал с дрожанием 0.15. Однако фронтальную часть "дрожать" не следует - матрица не влезет. Или экспериментировать с размерами..
    В файлах и модели от Компас3D, чет в этот раз матрица какая-то увеличенная была, так что внимательно, возможно придется править под вашу.
    Voik нравится это.
  14. Voik
    Voik Гик
    Истина где-то рядом.
    Однако, иногда OW не отдавал данные и поэтому МК перегружался.
    ИИ посоветовал добавить перехват ошибок:
    local ok, t = pcall(sjson.decode, str)
    if not ok then
        print("Error parsing JSON:", t)
        return
    end
    Прекрасная новость! Спасибо!
  15. ИгорьК
    ИИ перечитал документацию. :) Там, правда, этот подход показан для кодирования, но суть одна.
    При запросах к серверу всегда надо проверку ответа делать. Сервера не только иногда не отвечают, но и вносят изменения в свои ответы.
    Кстати, и у NodeMCU Lua оказался один большой прикол. Давным-давно в модуле WiFi MQTT была опция самовосстановления коннекта. Потом ее отменили, заменили на работу с событиями. Все отражено в документации, как положено.
    Только не будешь же ее постоянно читать. Одно устройство работает - все замечательно. Повторяешь его через полгода на новой прошивке и появляются непонятные глюки.
    А определяются они особенностью Lua - если в аргументах лишние данные - они игнорируются. Данные об автоконнекте оказались лишними, ошибки при загрузке не возникает. Когда ты делаешь устройство - ошибок тоже нет. В общем, это небаг для меня оказался зело неожиданным и непонятным некоторое время.
    Как следствие, существует полно устройств, которые на новых прошивках отлично работают, но через некоторое время непонятно "зависают". На деле же - прошивка не восстанавливает коннект, а код написан с ожиданием что это произойдет.
    Voik нравится это.
  16. Voik
    Voik Гик
    Идёт ли речь о крайних версиях информера? Если да, то как бороться?
  17. ИгорьК
    А кто ж знает когда это произошло точно :) А лопатить комиты прошивок на гитхабе чет не хочется.
    У вас что-то зависает?
    На часах на ESAP32 эта проблема учтена, там по событию "disconnected" отдается команда на коннект.
    В последних версиях часов на ESP8266 тоже решено, правда через проверку коннекта с MQTT брокером. То есть я то думал что проблема в этом модуле, а "вишь оно как".
    Вот у кого MQTT брокер не задействован - такое может случаться. Но жалоб здесь не слышно.
    Но в целом у меня штук пять часов (дома, на работе, на даче) - проблем именно с часами я не видел. Они возникали с другими устройствами.
    Voik нравится это.
  18. ИгорьК
    Это MQTT касалось!!!!
  19. Voik
    Voik Гик
    Работает чётко.
  20. Voik
    Voik Гик
    А я решил за "кучей" проследить.
    Нормально ли всё исходя из графика?
