  1. Dima
    Dima Нерд
    Здравствуйте может кто помочь с Cl_do_btn_long.h не могу не где найти.
    Если несложно выложить здесь.
    SOLOway нравится это.
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Dima Вот эта библиотека. Задержку-антидребезг можно менять в строке
     if (bounce && millis() - time_Pressed >= 100) { // если прошло антидребезговое время
    Изначально было 40.
  3. Dima
    Dima Нерд
    Безымянный1.png Подскажите пожалуйста как это исправить выдаёт данную ошибку при компиляции.
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Dima Если вы скачали скетч и библиотеки для версии Svs_10_2 от @Watashi из этого сообщения, то должно быть как у меня на скриншоте - только что всё это проделал.
  5. Dima
    Dima Нерд
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на версии Svs_10_2 от @Watashi Клавиатура на А5 не работает.
    што можно с этим сделать.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Dima Расскажите, какие шаги вы предпринимали, без этого ответы будут в пустоту...
