А вот такой разве не компактнее? http://ru.aliexpress.com/item/Free-...4_3_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_8
А почему тогда написано Diy KIT... ? А ещё смущает отсутствие конденсатора в цепи питания, не даром в видео модуль запустился только от батареи. Не спорю, есть дополнительные выводы, что несколько расширяет функционал, но так-же делает работу с модулем немного сложнее. Вопрос в том, нужен-ли этот дополнительный функционал при работе с ардуино?
есть еще такой, только на нем neoway ненаписано, http://ru.aliexpress.com/item/M590E...00m-1800m/32575508200.html?detailNewVersion=2
У меня тоже запустился, но одна СМС команда с ответом и стабилизатор на ардуине перегрелся, напряжение уплыло, модуль вывалился из сети. Запитывал ардуину через разъём 12v. Пришлось сделать для модуля отдельный стабилизатор на L7805CV. Теперь тянет без вопросов.
Товарищи! Пришел модуль, собрал его. светодиод моргает, команда ATI выдает инфу о модуле, а вот ни симку, ни, соответственно, сеть не видит. ЧТо делать? Запитываю ардуину и модуль от отдельного блока питания 1 ампер. Напряжение на симке - 0 От Ардуины напрямую работает у кого? или согласовывать уровни необходимо?
ответ: AT+CSQ +CSQ: 99,99 OK насколько понимаю, нет сети на AT+CCID выдает ошибку на AT+CGSN выдает ИМЕЙ написанный на модуле 355911044783610 OK
подключена. на SIM Vcc, после подключения общего питания, напряжение должно быть? Мне кажется, проблема в том, что нет напряжения на симке. контакты 14 модуля на землю не закорочен, но напряжение там 0.
Работает он со всеми. У меня с китайским клоном унки работает на раз. У тебя какой модуль из себя? Ссылку на страничку где покупал выложи.
Странно. В таком исполнении модуль должен активироваться сам. Между первой и четырнадцатой ногой должно быть 3 вольта. Это питание СИМ карты. Что-то тут не так. Без питания на СИМ модуль в сети зарегистрироваться не сможет.
Померял на своём модуле. При вставленной СИМ карте показывает 1,8 вольта. Полистал интернет, да действительно есть карты с питанием 1,8 В, а есть и с 3,3 В. Но самое интересное - если включить модуль без СИМ карты, питания нет. В мануале по АТ командам пишется "Отдельные программные функции отвечают за считывание с контрольного контакта наличия/отсутствия SIM карты. Состояние этого контакта (замкнут/разомкнут) постоянно отслеживается. Если SIM контакт показывает наличие карты в SIM-разъеме, то модем пытается запустить логический SIM-сеанс. Будет ли логический SIM-сеанс запущен или нет, зависит от того, является ли обнаруженная карта SIM-картой или нет." Который контакт СИМ карты является этим контрольным контактом я не нашёл. Но у меня предположение, что именно с ним нет контакта. Попробуй перепроверить пайку
