Как сбросить настройки bluetooth модуля HC-06
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Витя, 3 май 2014.
  1. shpock
    shpock Гик
    какая бы не была установлена скорость, когда переводите в АТ режим, скорость выставляется в 38400.
  2. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Ну только не /r/n\r\n. KEY на VCC 3,3. Led1 Мигает 1 герц.
    Ноут (сом) -> uart 9600 -> Atmega2560 -> uart1 9600 (или 38400) -> НС-05 -)))))) (((((( -> android
    На скорости 9600 передаёи в обе стороны всё корректно. Нашимаю КЕУ, Перезагружаю модуль. и посылаю AT\r\n. Устанавливаю скорость 38400. не передаёт и не отвечает. Это мой 06 с прошивкой от нового. У нового 05 UART вобще не работает никак.
  3. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Пробовал на блюпуп ноута посылать, разные терминалы, на 9600 обменивается. (Это вместо android)
    Через tools проверял скорость кварца, там всё норм 26 МГц
  4. issaom
    issaom Гуру
    Я тоже накололся с модулем HC-06 - настраивал его через Arduino на чипе CH340. Подал команду AT+BAUDC и потерял контроль над ним - погуглив наткнулся на эту ветку форума.
    Мне помог переходник от радио-модулей APC220 - подключил по такой схеме.....
    https://yadi.sk/i/yLN8oL5335LmRg
    если программировать модуль на Ардуино с чипом FTDI такая же картина ? (можно потерять доступ к управлению модулем?)
    Вообще было бы неплохо написать об этом (в описании модуля на сайте магазина Амперка - ("Максимальная рекомендуемая скорость производителем для стабильной работы модулей 115200") - а то так купишь модуль
    и потеряешь контроль над ним....
  5. monstr008
    monstr008 Нуб
    каким образом вы сделали скорость 1382400 в настройках? у меня максимум 230400....
    Адаптер с чипом sil2104 usb - ttl
  6. issaom
    issaom Гуру
    Нужна специальная программа - терминал. Там любую скорость можно "выставить руками".
    Я скачивал тут....
    http://www.compuphase.com/software_termite.htm
    В этом видео есть пример работы с ней:
  7. nikay
    nikay Нуб
    хочу старую тему поднять, купил НС-06 с новой прошивкой v3, АТ команды нового образца, скорость задаётся AT+UART=9600,0,0
    ВТ модуль, нужен был для одного проекта, прикупил УНО(китай вариант) и начал настраивать ВТ, но поскольку я абсолютный профан в ардуино, из-за некоторых затыков в проекте, начал крутить параметры, те которые вообще трогать ненужно, описания не нашёл и решил методом тыка, в начале ввёл
    AT+UART=9600,1,0
    затем
    AT+UART=9600,0,1
    ну и получил модуль который не отвечает на АТ команды, перечитывал тему, лазил по ино сайтам... в общем ничего не получается, ВТ модуль соединяется, с телефоном, обменивается через терминал сообщениями, с телефона текст на комп идёт без изменений , а вот с компа на телефон аброкадабра, скетч который тут публиковали, я пробовал, на пинах 18 - 19 вообще никакой реакции нет........ в общем как быть? вроде модуль работает, связь есть, отзывается, но на АТ команды нет реакции(
  8. knopas811
    knopas811 Нуб
    Модуль HC-06, перевел командой AT+PE, теперь не отвечает на команды. Хотел сделать блютуз для автомобильного ГБО. Нашел инструкцию как это сделать и наверное ввел не ту команду! Как теперь вернуть назад? Как у Вас получилось? Есть ардутно уно. Вставляю этот скетч но безрезультатно!
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    https://www.olimex.com/Products/Components/RF/BLUETOOTH-SERIAL-HC-06/resources/hc06.pdf
    Вы сделали:
    7. Set even parity check( The version, higher than V1.5, can use this command ) Send: AT+PE Back: OK EVEN
    Изменили проверки(чёт.нечет). Так верните его обратно
    5. No parity check ( The version, higher than V1.5, can use this command ) Send: AT+PN (This is the default value) Back: OK NONE
    или настройте вашу программу под него.
    PS. Для возврата назад потребуется сам интерфейс сначала сделать его таким. Если это гипертерминал, то поменяйте его свойства в настройках соединения... ну Вы поняли думаю.
  10. knopas811
    knopas811 Нуб
    ССори но не понял! А можно подробнее как вернуть обратно?
  11. knopas811
    knopas811 Нуб
    Не отвечает ни на одну команду! Использую USB-TTL.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Потому и не отвечает, что Вы пользуетесь одной настройкой интерфейса на компе, а блок уже перевели в
    "even parity check". Вот и на компе сделайте такой же... на время чтобы перевести блок обратно.
    Вы изменили контроль чётности - на компе и блоке настройки должны быть идентичными.
  13. knopas811
    knopas811 Нуб
    А как это сделать на компе? В настройке порта? вроде сделал!
      12,9 КБ
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Скорость, стоп биты, чётность должны бить идентичны... Вы вроде как EVEN выставили для блока поставили, так для компа поставьте его (на время - потом, как настроете, поставите NONE).
    PS. После возврата блока связь опять будет потеряна, пока на компе не вернёте.
  15. knopas811
    knopas811 Нуб
    А как для компа поставить EVEN?
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    EVEN - перевод - ЧЁТНЫЙ(Гугл сказал)
  17. knopas811
    knopas811 Нуб
    А можете более подробно описать что мне нужно сделать? Пожалуйста!
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы просто так сказали? Ничего не делали?
    Ранее вы перевели блок в EVENT.
    1) переводим режим COM в контроль EVEN(Четный)
    2) проверяем связь, выполняем "5. No parity check ( The version, higher than V1.5, can use this command ) Send: AT+PN (This is the default value) Back: OK NONE"
    3) переводим COM в БЕЗ КОНТРОЛЯ ЧЁТНОСТИ
    4) работаем с блоком как и ранее.
    Или Вы ещё что-то отпидалировали? Тогда читайте даташит - я ссылку давал.
  19. knopas811
    knopas811 Нуб
    а как перевести СОМ в режим EVEN?
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы картинку давали? там есть пункт "Чётность" - надо выбрать... Вы читать умеете?
    Вроде бы как дядька под 40 лет!!! Вы глумитесь или правда не в курсе?
