Автоматическая подсветка лестницы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 19 сен 2013.
  1. kitkit
    kitkit Нерд
    спс, конеш, но я провода обожаю :D
  2. Henc
    Henc Нерд
  3. kitkit
    kitkit Нерд
    ОООО!! оргазм практически!! :rolleyes:
  4. Henc
    Henc Нерд
  5. buster23
    buster23 Нуб
    если лестница прямая, можно и одним датчиком обойтись, впринцепе, направив его просто вверх, не много диагонально лестнице, и через синус - косинус просчитать таким образом закроется довольно большая часть площади лестницы, и как бонус можно реализовать подсветку определенных ступеней и тп. я думал о таком варианте
    а вариант с радио модулями, в том числе и тем же ESP мне кажется в данном случае не легче и потребует доп питания, плюс возможно и доп контроллеров.
    Кстати вопрос к продвинутым пользователям ESP, возможно ли напрямую к нему подключить датчик расстояния, без доп микроконтроллера? тогда возможно, эта идея и обретет смысл
  6. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Ну раз такая пьянка, то под каждую ступень тензодатчик и подсвечивать при увеличении давления на ступень.
  7. buster23
    buster23 Нуб
    ага, а если поставить еще диод трехцветный, и силу нажатия измерять, можно вычислить кто больше всех кушает в квартире=)))) вариант с тензодатчиком не катит, так как предполагает полную переделку лестницы
  8. kitkit
    kitkit Нерд
    ггг, психи :D телепорт может тогда сделайте, что за детский сад со светодиодиками??
  9. buster23
    buster23 Нуб
    если будет телепорт, зачем подсвечивать лестницу?=))) а если серьезна тема с тензодатчиками поднимается раз в 4 страницы
  10. kitkit
    kitkit Нерд
    так в том-то и дело что уже не надо будет ничё подсвечивать :)
  11. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Нафиг всю! Она же деревянная! С одной стороны ступени снимаем шляпки, выкручиваем шурупы и приподнимаем ступеньку с одной стороны, закладываем датчик с логикой и управляющие выводы :)
    ЗЫ вариант с вертикальным ИК лучем, если лестница прямая, выглядит привлекательным.
  12. shamzelia
    shamzelia Нерд
    Извините, перечитал пол темы и сейчас как раз хочу реализовать коридорную подсветку (даже тему создал )
    Подсветка хитрая в разделе помогите подобрать детальки ))
    На тензодатчиках под ламинатом.
    Может есть возможность присоеденится к Вашей теме и позадовать свои глупые вопросы?
  13. Henc
    Henc Нерд
    По тензодатчикам и тензометрическим преобразователям, задавайте вопросы, но сразу скажу , хорошо сделать распределенный тензодатчик это оооочень дорого
  14. Tomasina
    тензодатчик вроде работает на изгиб, а не на сжатие. Тебе нужен или пьезодатчик на сжатие (но они хрупкие, не знаю как насчет 100 кг), или ИК-дальномер.
  15. Henc
    Henc Нерд
    И на изгиб и на сжатие, все зависит от геометрии датчика, пример в прищепке
    • pdf_83.pdf
      734,4 КБ
  16. Henc
    Henc Нерд
  17. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Короче с тезодатчиками лучше не заморачиваться. Смотри в сторону ИК, магнитно-резонансных и емкостных датчиков.
    Хотя я тут подумал, можно тезодатчик на растяжение поставить. Только надо его с обратной стороны ступени прикрепить, только вот как чувствительность отрегулировать? Тут либо ступени должны прогибаться, чтобы чтобы датчик среагировал, либо датчик должен быть чувствительным.
  18. Henc
    Henc Нерд
  19. shamzelia
    shamzelia Нерд
  20. shamzelia
    shamzelia Нерд
    а есть в природе ик или уз в приличном эстетичном оформлении? и что за магнитно резонансные?
