Автоматическая подсветка лестницы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 19 сен 2013.
  1. shamzelia
    shamzelia Нерд
    Коридор у меня длинный ((( он дом с баней соеденяет.. два в ширину и 8 в длинну... но все это хозяйство есть центральный коридор дома.. Вот и озадачился в полный рост проблемой
  2. ИгорьК
    Но уже решили? Интересный ход мыслей.
    Закажите 3D печать и будет Вам то оформление, какое пожелаете. Вот товарищ тут обещается: http://forum.amperka.ru/threads/Напечатаю-на-3d-принтере-корпуса-для-ардуино-и-не-только.5534/
  3. ИгорьК
    8 метров в длину и Вы хотите его подсвечивать путем зажигания света вровень с идущим человеком? Это, конечно, выглядит футуристично, но стоит еще раз подумать насколько это удобно и приятно на самом деле.
  4. kitkit
    kitkit Нерд
    если показывает дорогу до холодильника и туалета, то ночью оч даже удобно :D
  5. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Это я угнал немного, акустомагнитные системы правильнее будет, но они тоже не канают, мы же не будем всем обитателям дома метки клеить.
    Кароче УЗ датчик тоже хорошо.
  6. Henc
    Henc Нерд
    Брал вот такие УЗ и PIR датчики в корпусах
      952,4 КБ
  7. Henc
    Henc Нерд
    Есть вариант дешевле и посовременнее ,
  8. shamzelia
    shamzelia Нерд
    Вот не решил я пока с датчиками ))) помогайте
  9. Tomasina
    УЗ есть беленькие и черненькие. Но это если животных в доме нету ;)
  10. shamzelia
    shamzelia Нерд
    Животные есть ))) милейшей души, флегматичный кыс
  11. ИгорьК
    Ну и что :) Пусть ходит по светлому, как все.
  12. Henc
    Henc Нерд
    Вот самое то для вас :) http://www.aktivsb.ru/prod-11283.html
  13. ИгорьК
  14. Henc
    Henc Нерд
    Ну на что ради крыса только не пойдет хозяин:(:(:(:(:(
  15. buster23
    buster23 Нуб
    что то есть такое ощущение, что все таки можно оформить и на обычном PIR датчике, учитывая, что этот надо как то еще правильно питать, и согласовывать с ардуино по напряжению выходного сигнала
  16. Henc
    Henc Нерд
  17. Henc
    Henc Нерд
    А зачем согласовывать, надо только ТХ почитать
    Напряжение питанияDC 4.5V- 20V
    Ток на OUT<60uA
    Напряжение на выходеВысокие и низкие уровни в 3.3V TTL логике
    Исходник http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-pir-motion-sensor-hc-sr501
      43,4 КБ
  18. Henc
    Henc Нерд
  19. dromdrom
    dromdrom Нуб
    Здравствуйте.
    Нужна помощь с кодом.
    Собрали лестницу с вашим кодом, на датчиках HC-SR04. Все работает, но хотелось бы расширить функциональность и немного изменить работу. А именно, добавить подсветку коридоров с помощью PIR-датчиков и убрать ночную подсветку верхней и нижней ступеней, и добавить еще один датчик освещенности.
    Принцип работы таков:
    2 датчика освещенности, нижний общий для лестницы и нижнего коридора, верхний только для верхнего PIR-датчика.
    Входим в коридор первого этажа, PIR датчик ловит нас и плавно включает подсветку коридора (не лестницы), подходим к лестнице и она загорается. Поднимаемся на второй этаж, нас ловит верхний PIR-датчик и плавно включает подсветку верхнего коридора.
    Как изменить код, чтобы все работало так, как описал?
    Спасибо.
    С целью удешевить конструкцию так же хотелось бы использовать не Arduino Mega, а Arduino Uno или даже Nano, с светодиодным драйвером TLC5940NT.
  20. ИгорьК
    И сколько Вы за это заплатите? :)
