Автоматическая подсветка лестницы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 19 сен 2013.
  1. Henc
    Henc Нерд
  2. aurimaspr
    aurimaspr Нерд
    Да это я понял. Он работает на отражение. Принципе его можно исползовать в этом проэкте, типо как на пересечения или я что то нетак думаю?
  3. aurimaspr
    aurimaspr Нерд
    Извеняюс за рускии язык, сам не рускии.;)
  4. ИгорьК
    Можно его использовать, если расстояние 80 см. подходит. Код придется править. И, возможно, существенно - какой он там импульс длинны выдает? Возможно придется использовать прерывания.
  5. Henc
    Henc Нерд
    А смысл, за такие деньги и столько геморроя, круглые Китайские инфракрасные в корпусе и с регулировкой получаются пока дешевле. При тех же 60 см
  6. aurimaspr
    aurimaspr Нерд
    Waveshare пишут что этот дачик на выходе имеет 0 или 1 . Там и код прилагаетсца для теста.
    int laser_din=2;
      pinMode(laser_din,INPUT);
      if(digitalRead(laser_din)==LOW)
        Serial.println("NO Obstacles!");
      else
        Serial.println("Obstacles!");
      delay(500);
    может его можно исползовать как барер?
  7. ИгорьК
    Можно.
    aurimaspr нравится это.
  8. aurimaspr
    aurimaspr Нерд
    Так ему ненадо работать с прерываниями, можно его обрабатывать как PIR дачики, или я ошыбаюсь?
  9. ИгорьК
    Надо пробовать. Скорее всего прерывание не нужно.
  10. aurimaspr
    aurimaspr Нерд
    ИгорьК
    Ест такои вапрос , у вас програмном коде ест такои нюанс
    boolean switchFlag = 0;     // Запоминаем, сверху или снизу включать/выключать;
    #define SwitchOnBright 255                // Яркость включенных ступенек, НЕ МЕНЯТЬ!!!;
    //************************* Все что ниже - определить самостоятельно ************************************************
    #define smoothSwitchDelayStep 3      // Скорость нарастания яркости ступеньки мс., чем меньше тем быстрее нарастает;
    #define SwitchOnBright 200                // Яркость включенных ступенек, максимально - 255;
    #define SwitchOnBright 255 и #define SwitchOnBright 200 мне непонятно это макроопределение.
  11. ИгорьК
    Полагаю, это ошибка, связана с тем, что код постоянно дорабатывался и где-то я запутался.
    Достаточно одного макроопределения и делайте его самостоятельно.
    You sholud ask me at English if You could.
  12. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    Получается шим не особо нужен, можно сделать и просто на ардуино Уно? Две ступени верхнюю и нижнюю меньше по яркости и все? Упростить схему
    P.s. это я к тому что если не надо цветных лент и разную яркость и т.д. )начинаю изучать ардуино и с++ хочется практики но не просто blink а лестница тёмная есть в наличии
  13. ИгорьК
    Конечно можно. Ночную подсветку на ШИМ а остальное на обычных выходах... и никто не заметит.
  14. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Добрый день всем. Есть у меня проблема с печатной платой не как не могу нормально сделать ее. Как не пытался нормально развести детали так и не могу. Схема взята и инета это не моя.Участвуют TLC5940, Arduino , ULN2803 -2шт , Резисторная сборка -2 шт.
      33,9 КБ
      16 КБ
  15. NE_XT
    NE_XT Гик
    У вас точно - есть проблема.
  16. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Какая если не секрет ?
  17. Henc
    Henc Нерд
    Пишите в личку, схему и размеры платы, я вам сделаю разводку платы
  18. Saniok
    Saniok Нерд
    Всем доброе время суток. Спасибо ИгорьК за ваш проект, он отличный. Но я вот столкнулся с проблемой датчика НС-SR04, ну не хочет он на лестнице моей работать хоть ты тресни. Практически одни ложные срабатывания и лестница постоянно сама включается, хотя на макетке все работает. Есть в наличие два инфракрасных датчика движения (PIR сенсор) HC-SR501. Помогите под него переправить скетч с плавным зажиганием ступенек. Сам в программировании не силен :(. Буду вам премного благодарен.
  19. ИгорьК
    Начните с того, что провод к датчикам должен быть витой парой или экранированныи. Вы страдаете от помех.
  20. Saniok
    Saniok Нерд
    Уже поздно, проводка проведена и лестница положена. Ничего уже поменять технически невозможно, разве что сломать и поднять ступеньки. Поэтому остается ток один вариант - просить помощи со скетчем под PIR датчик.
    Самому обидно что баян и положил простой кабель
