Автономное питание для ickra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем griefman, 10 апр 2026.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Кстати, а есть не мертвый форум подобной тематики?
  2. parovoZZ
    с появлением ИИ все форумы по программированию потеряли всякую актуальность.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
    Программирование - ладно. А радиолюбительские? Мне казалось какая-то тусовка должна быть.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Когда вы втыкаете устройство в УСБ порт компа - там срабатывает процесс опознавания и Reset, конечно если комп его опознает. Если вы подключаете девайс просто к БП - ресета девайса не будет. Может в этом проблема ? В таком случае вам надо наверное как-то задействовать Вотч-дог. Но я в этом не спец, за отсутствием необходимости.
    Проверить проще простого - подключайте устройство к УСБ компа кабелем БЕЗ сигнальных проводков. И оно, по логике, поведет себя так же как при подключении к БП.
    Airbus нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Задавайте вопрос. Что вас гложет ???
    РадиоКот.ру
  6. parovoZZ
    радиокот, электроникс, казус...
    Ariadna-on-Line нравится это.
  7. Airbus
    Кстати хорошая идея! Подключить к БП и нажать reset. Но все таки мне кажется что проблема в БП. Китайские вольты амперы и ватты в три раза меньше обычных. Надо проверять питание ИМХО. Каждый радиолюбитель с этого начинает ремонт.
    Мертвы. Как и qrz и иже с ними cqham и сиби.ру и сибиком. Технари закрылся. Но информацию еще можно загуглить да и ИИ иногда дело говорит. Сейчас или Вконтактах или в Телеграмм каналах или хз где
  8. griefman
    griefman Нерд
    Reset на плате, при подключении внешнего БП, проблему не решает.
  9. parovoZZ
    при чём здесь ресет? При подаче питания на МК линия ресета и так держится в нуле какое-то время для гарантированного сброса всех триггеров.
  10. Ariadna-on-Line
    Линия ресета держится в нуле процессом заряда конденсатора. Но это сработает гарантированно только если процесс роста и устаканивания напряжения питания будет на порядок быстрее.
  11. parovoZZ
    Давно уже нет. Даже в древних авр можно прописать, сколько после подачи питания держать ресет.
  12. parovoZZ
    Продвинутые мк/мп и за этим давно научились следить.
  13. Ariadna-on-Line
    Вы же наверняка сейчас сервером имеете тот же комп с USB которого запитываете плату ? А не пробовали сервером сделать другой комп, а запитывать продолжать - с этого же USB ? Вы уверены что при запитке с УСБ данные по УСБ же НЕ передаются ?. Может вай-фай вообще не при деле ?
  14. Ariadna-on-Line
    Продвинутые паровозы - давно уже имеют встроенный ИИ, и кроме критики предлагают какие-нибудь советы, пусть даже фантастические, но - СОВЕТЫ по решению проблемы !!! ))))))))))))))
    Знаем. Фузами настраивается. Однако вот рядом со мной Ардуина, которая с потенциометра выбирает одну из десяти под-программ кода. Так вот - при включении питалова она с примерно равной вероятностью выбирает любую. А после нажатия Ресет - выбирает именно ту на которую указывает потенциометр.
  15. parovoZZ
    Кривая реализация инициализации АЦП. После включения аналоговой части, необходимо немного подождать(это явно сказано в даташитах для авр на базе ядра atmega). Очевидно, что подача напряжения и ресет - это немного разные вещи. Вводи паузу в 1 секунду перед первым снятием показаний ацп и смотри результаты.
    Когда я экспериментировал, даже банальное переключение каналов коммутатора ацп вынуждало вводить паузу чуть ли не 100мс. Иначе результат был абсолютно случайным.
  16. parovoZZ
    На предыдущей странице предложен план действий вместо ваших угадаек и подключения маленького мк чуть ли не к ДнепроГЭС.
  17. Ariadna-on-Line
    Вы про сниффер линии интерфейса ? - нормальная мысль. У меня такой кабелёк уже 30 лет имеется. Временами пользу приносит.
  18. griefman
    griefman Нерд
    Нет, скрипт, принимающий данные с устройства через отдельный роутер( у компьютера сеть домашняя), запущен на удаленном сервере в дата-центре где-то в Голландии.
  19. Ariadna-on-Line
    Ладно, я неправильно спросил. Надо было про точку доступа. Итак - у вас есть Ардуина с Вай-фай модулем. А на компе, который играет роль точки доступа - есть Вай-Фай роутер. Ваша система должна передавать данные на точку доступа через В-Ф. А она это не делает. Но если вы запитываете Ардуину от компа, который есть точка доступа - то связь нормальная ?! Ну тогда два варианта - либо реально проблемы с питаловом, либо ваша Ардуина реально гонит данные не в В-Ф передатчик, а в USB порт компа, а комп их берет оттуда и гонит в интернет. Чудес не бывает. Всё что вам нужно для теста - USB кабель, в котором гарантированно нет сигнальных жил. И этим кабелем запитывайтесь от компа. Если все будет работать - значит реально питание из компа - лучше. Если нет - значит дело вообще не в питании.
  20. griefman
    griefman Нерд
    C проводом без сигнальной линии не работает. Это ещё не доказывает, что данные идут через компьютер вместо Wi-Fi, но может указывать на зависимость от определенного USB-подключения по данным. Еще один момент: ip компьютера 79.ххх.ххх.ххх, а на сервер приходит сообщение с устройства с ip 31.ххх.ххх.ххх.
