Автополивщик растений на Arduino (Iskra Neo) не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gvozd, 11 авг 2015.
  1. mag
    mag Нуб
    я хочу сделать автополивалку только у меня будет без дисплея и с релюхой. Не знаю, надо ли, что то менять в этом исходном скетче?
  2. ostrov
    У вас пропущена ЗАКРЫВАЮЩАЯ скобка, о чем компилятор говорит прямым текстом. Возможно, скетч скопировали не полностью или рука дрогнула и стерла что нибудь. Или полностью сюда копипасту из вашего окна или ищите сами.
  3. mag
    mag Нуб
    да? вот пожалуйста :
    #include "QuadDisplay.h"
    const int HUMIDY_MIN = 200;
    const int HUMIDY_MAX = 700;
    void setup(void)
    char intDigit(unsigned int val, char pos)
    char buf[6];
    sprintf(buf, "%04u", val);
    return buf[3-pos]-'0';
    unsigned int intDigitSet(unsigned int val, char pos, char d)
    char buf[6];
    buf[3-pos] = '0'+d;
    return atoi(buf);
    unsigned int readHumidy(void)
    static unsigned int oldval = 0;
    static unsigned int res = 0;
    static unsigned int stability[4] = { 0, 0, 0, 0 };
    char i;
    unsigned int val = analogRead(A0);
    for(i = 0; i < 4; i++) {
    if(intDigit(oldval, i) != intDigit(val, i)) {
    oldval = intDigitSet(oldval, i, intDigit(val, i));
    stability = 0;
    else {
    if(stability < 10) stability++;
    else res = intDigitSet(res, i, intDigit(val, i));
    return res;
    void loop(void)
    static unsigned long wait = millis() + 60000;
    static unsigned int oldhumidy = 0;
    static unsigned long stability = 0;
    unsigned int humidy = readHumidy();
    if(humidy != oldhumidy) {
    oldhumidy = humidy;
    displayInt(3, humidy);
    if(wait != 0 && wait-millis() > 10) {
    return;
    } else wait = 0;
    if(humidy < HUMIDY_MIN) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    analogWrite(5, 50);
    delay(1500);
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    wait = millis() + 3*60000;
    Скопировал у себя. Подскажите пожалуйста если можете...
  4. ostrov
    Слово "тэг" о чем нибудь говорит?
    Отсутствует закрывающая скобка у loop() и вообще отсутствует setup(), как он будет ножками дрыгать без инициализации?
    void setup(void) {
      char buf[6];
      return buf[3 - pos] - '0';
      char buf[6];
      buf[3 - pos] = '0' + d;
      return atoi(buf);
      char i;
      for (i = 0; i < 4; i++) {
        if (intDigit(oldval, i) != intDigit(val, i)) {
          stability = 0;
        else {
          if (stability < 10) stability++;
      return res;
    void loop(void)
      if (humidy != oldhumidy) {
        oldhumidy = humidy;
      if (wait != 0 && wait - millis() > 10) {
        return;
      } else wait = 0;
      if (humidy < HUMIDY_MIN) {
        analogWrite(5, 50);
        delay(1500);
        wait = millis() + 3 * 60000;
    А библиотека для дисплея установлена?
  5. mag
    mag Нуб
    Спасибо Вам. Если честно я вообще не понимаю в этом коде ничего. Попробывал Ваш код, но опять какие то ошибки:
    Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
    irrigator.ino: In function 'unsigned int readHumidy()':
    irrigator.ino:34:17: error: incompatible types in assignment of 'int' to 'unsigned int [4]'
    irrigator.ino:37:23: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
    irrigator.ino:37:36: error: lvalue required as increment operand
    Ошибка компиляции.
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
      "Отображать вывод во время компиляции"
      включено в Файл > Настройки
  6. ostrov
    Потому что вы просто взяли готовый код и случайным образом выкинули из него часть строк. Так его не редактируют. И еще у меня подозрение, что библиотека у вас таки не установлена.
  7. mag
    mag Нуб
    Подскажите мне пожалуйста как и чего нужно сделать? что бы это все вкинуть наконец в это ардуино... и начать сборку и эксперементы.... Какие мне надо библиотеки? и как правильно нужно ваш код скопировать и вкинуть в ардуино?
  8. ostrov
    Если нужен минимал, то просто датчик влажности (а то и два гвоздя его заменяющие) и водяной насос. При одном значении от датчика насос включается, при другом выключается. Разумеется, эти значения должны быть немного разными, первое меньше второго. То есть скетч строк на несколько и пишется минут за несколько.
  9. mag
    mag Нуб
    Да вы все правильно поняли. Мне нужно все так как вы сказали. можете помочь мне в этом вопросе? единственное у меня там еще релюха будет которая будет включать насос... Мне нужен рабочий скейтч и наверное небольшое описание... Если можно конечно
  10. MDV
    MDV Гик
    Уважаемый, просто писать код за вас могут в другом разделе. На форуме вам могут помочь разобраться в проблеме.
    Исходя из того что вы описали до финала ещё далеко.
    Понятно то, что хотите получить, но не понятно, что есть в наличии и как это скоммутировано. Другими словами хотите получить помощь сформулируйте проблему и опишите что её вызвало, иначе помощь будет адекватна вопросу.
    Вставьте в сообщение текст скетча опишите что с чем соединено и какая проблема
    Tomasina нравится это.
  11. Gvozd
    Gvozd Нуб
    Убрал дисплей, но не пробовал на дуине.
    // использовалась ИСКРА НЕО
    #define RELAY_PIN 4 // пин подключения реле
    const int HUMIDY_MIN = 200; // влажность МИН
    const int HUMIDY_MAX = 700; // влажность МАКСИМУМ
    void setup(void)
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); // пин реле выход
      char buf[6];
      char buf[6];
      buf[3-pos] = '0'+d;
      return atoi(buf);
      char i;
          stability[i] = 0;
        else {
          if(stability[i] < 10) stability[i]++;
      return res;
    void loop(void)
      static unsigned long wait = millis() + 10000;
        oldhumidy = humidy;
        return;
      } else wait = 0;
        digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
        delay(10000);
      else if (humidy > HUMIDY_MAX)
        digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  12. Gvozd
    Gvozd Нуб
    Если реле будет включать 220 вольт, то и контакты реле должны выдерживать это напряжение и потребляемую силу тока (Амперы). В моей поливалке реле управляется с дуины 5 в, само реле 9-ти вольтовое, а включает оно напряжение 220 В для насоса. На фото само устройство. DSC01551.JPG DSC01552.JPG
  13. tio
    tio Нуб
    Здравствуйте, я хотел собрать автополивщик растений с сайта амперки, вроде все соединил правильно и скетч с сайта загрузил. он прошивается на arduin uno. датчик всё показывает правильно, а помпа не качает. уже голову сломал, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. может что не так подслединил (файлы фото поделки прикрепляю)
  14. MDV
    MDV Гик
    Для начала проверь изменяется ли сигнал на управлении мосфетом
  15. tio
    tio Нуб
    Я так понимаю что когда помпа должна включатся то мосфет должен подавать напряжение на плюс и минус. Получается с тройки шилд напряжение на мосфет приходит на S и V (я тестером проверил 4,8 вольта), а + и - не замыкаются на синем клемнике. (может в скетче что не так ?)
  16. Limoney
    Limoney Гик
    S - управляющий сигнал вкл\выкл - желтый провод
    На фото вы меряете напряжение на мосфете. Грубо говоря, мосфет можно рассматривать подобно выключателю. Как бы меряете напряжение между контактами выключателя, а источник тока не подключен.
    Права принадлежат Амперке
    http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:mosfet
    Нагрузка
    Модуль предназначен для коммутации нагрузки постоянного тока напряжением до 30 В и током до 12 А. Силовой ключ ставится в разрыв проводника, идущего от нагрузки к отрицательному контакту источника питания. При этом колодка под винт, отмеченная знаком «−» должна соединяться напрямую с отрицательным контактом источника питания. Колодка отмеченная знаком «+» соединяется с нагрузкой.
  17. MDV
    MDV Гик
    Давай по порядку
    1. Проверяй схему. В скетче управление с пин4 у тебя если фотка правильная подключение управлением мосфетом к пин3
    2. Как писал ранее проверь изменяется ли напряжение на управляющем пине
    3. Если не изменяется смотри скетч в противном случае смотри мосфет и его коммутацию
  18. tio
    tio Нуб
    Вот сейчас я подключил так:
    1) дисплей подключил на пин 3 (как указано на картинке).
    2) мосфет подключил на пин 4
    3) загрузил скетч с сайта в ардуин уно.
    После того как я загрузил скетч, датчки у меня показывает 350 (значит он работает верно) и если показания датчика равны 350, я так понимаю что на мосфет должено прийти напряжение чтобы помпа включилась пока показания датчика не станут равны 700 после чего он должен автоматически отключится, на мосфет напряжение не приходит (картинка-02).
    А теперь у меня вопросы по скетчу: когда я в скетче я меняю параметр displayInt(3, 0); например на displayInt(4, 0); (куда у меня подключен мосфет, то напряжение на мосфете появляется (картинка-01)).
    Почему не подается напряжение на мосфет когда показания датчика равны = 350, может что в скетче не так или в моём подключение ?
      71,8 КБ
      307,8 КБ
  19. Limoney
    Limoney Гик
    Напряжение на мосфет не приходит. Через мосфет течет ток.
    Когда Вы подаете сигнал включить силовой ключ на плате Troyka-модуль должен загореться светодиодик. Светодиодик загорается?
  20. tio
    tio Нуб
    он загорается если я в скетче меняю параметр displayInt(3, 0); например на displayInt(4, 0);, или вместо дисплея подключай мосфет.
    мне не понятно, я собрал всё как на картинках с сайта амперки, и залил скетч с той же странички, почему у меня не работает поделка.
    а есть у вас полностью собранная фотография рабочей поделки автополива и скетч который в неё залит ?
