Автополивщик растений на Arduino (Iskra Neo) не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gvozd, 11 авг 2015.
  1. Limoney
    Limoney Гик
    На рисунке более мощная нагрузка (помпа) подключается немного не так. Не от платы ардуино, а от блока питания постоянного тока.
  2. MDV
    MDV Гик
    Что то автор куда то пропал?
  3. tio
    tio Нуб
    Я не пропал, попробую подключить как рекомендуют потом отпишусь.
  4. MDV
    MDV Гик
    Ждемссссс
  5. tio
    tio Нуб
    У меня по прежнему пока ничего не работает.
    Вот сейчас я подключил так:
    1) дисплей подключил на пин 3 (как указано на сайте).
    2) мосфет подключил на пин 5
    3) загрузил скетч с сайта в ардуин уно.
    небольшое пояснение: на фото 01, из мосфета (-) белый провод идет в GND контакт в тройку-шилд, желтый провод (+) идет в мультиметр (-). Зеленый контакт из тройки-шилд (5 вольт) идет к мультиметру (+)
    показания датчика в этот момент 453 (тоесть на мосфете должен загорется светодиод и должно проходить напряжение)
    Посмотрите что у меня может быть не правильно ?
      143,1 КБ
      174,9 КБ
    • irrigator.ino
      1,5 КБ
  6. MDV
    MDV Гик
    Что то на планшете файлик скетча посмотреть не могу. Для проверки контроллера, шила и мосфетом предлагаю залить тестовый скетч blink но вместо пин13 прописать пин5.
  7. tio
    tio Нуб
    Я так сделал, горит светодиод, и на мосфете тоже.
      165,3 КБ
  8. Limoney
    Limoney Гик
    закомментируйте
    if(wait != 0 && wait-millis() > 10) {
    return;
    } else wait = 0;
    analogWrite(5, 50) выдает на выводе сигнал с низким коэффициентом заполнения
    с интервалом в полтора секунды, поэтому светодиод силового ключа будет светиться чуть заметно. Яркость светодиода отображает коэффициент заполнения ШИМ
    if(humidy < HUMIDY_MIN) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    analogWrite(5, 50);
    delay(1500);
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    wait = millis() + 3*60000;
  9. MDV
    MDV Гик
    А должен мигать.
  10. tio
    tio Нуб
    Так светодиод мигает, просто у меня на фото момент когда он светится.
  11. tio
    tio Нуб
    это всё закоментировать и прошить в ардуин ?
  12. MDV
    MDV Гик
    Отличная новость что светодиод мигает, значит аппаратная часть работает. Теперь будем мучить софт
    Так как наши братья из поднебесной иногда инвертируют сигнал на управление, стоит попробовать и тебе его изменить, то есть вместо low поставить high и наоборот.
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Там же наш модуль Тройка, а не китай
  14. Limoney
    Limoney Гик
    analogWrite(5, 50) выдает на выводе 5 сигнал с низким коэффициентом заполнения 50.
    значение коэффициента 0 (полностью выключено) и 255 (сигнал подан постоянно).
    http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite
    Поэтому значение 50 не достаточно для включения помпы.
  15. MDV
    MDV Гик
    Вот вот имеет смысл заменить analogWrite(5, 50) на digital write (5,high)
  16. Limoney
    Limoney Гик
    Вполне имеет смысл)
  17. tio
    tio Нуб
    Не работает, я попробовал так сделать (скетч в приложении).
    Я поэкспериментировал, ток проходит через мосфет когда я меняю параметр displayInt(3, 0); например на displayInt(5, 0);. тогда ток проходит постоянно, п дисплей не работает при этом.
    • полив.txt
      1,6 КБ
  18. MDV
    MDV Гик
    Какие показания на дисплее?
  19. MDV
    MDV Гик
    Смотрю я на фотки, а на них уровень влажности более 200 единиц. При таком раскладе помпа не включиться, так как алгоритм программы будет ждать когда влажность снизиться менее 200 единиц. Для пробы задай минимум единиц 500
  20. MDV
    MDV Гик
    Видимо всё заработало :)
