Альтернативное питание mega2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 6 июн 2022.
  1. есть плата с расширителями портов на MCP23017, там же заводится питание 15 вольт с блока питания, через стабилизатор получаю 9 вольт и отправляю это питание на разъём меги, а так же от этих же 9 вольт через стабилизатор получаю 5 вольт и питаю ими расширитель портов, сетевуху и еще несколько датчиков температуры (термопары).
    ка то нестабильно мега питается. Бывает, не стартует или глохнет при одновременном подключении и через БП и при подключение шнура USB.
    от БП подаю питание (припаиваю 2 провода) на контакты разъёма питания меги.
    Видимо, что то делаю коряво, не по фэншую..
    Подскажите.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нарисуйте схему хотя бы карандашом. Вот это будет точно по феншую.
  3. Airbus
    А Ваш БП выдает достаточный ток? И Вас же в другой теме Parovozz спрашивал зачем этот зоопарк с разными напряжениями 15—9—5 вольт. Можно же Мегу сразу от 5 вольт питать? Зачем стабилизатором плату греть? Такое чуство что Ваш БП просаживается по напряжению. И обратите внимание: китайские амперы заявленые в инструкции и обозначеные на корпусе надо делить на 3 а еще лучше на 5. Тогда получаются реальные токи
  4. в рекомендациях по питанию пишут 7-12 вольт. я взял 9. выдает стабильно 5. на входе именно, 9 вольт.
    да и нагрузок будет много.
  5. [​IMG]
  6. на ардуину провода запаял на разъём. но, на разъёме ардуины есть контакт, замыкающий минус на центральный плюсовой - туда залепил изолятор из изоленты.
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Кренки, без конденсаторов на входе и на выходе (как на твоей наскальной живописи), обычно самопроизвольно превращаются в тыкву генераторы
    arkadyf и issaom нравится это.
  8. такое ранее пробовал, только там еще диод ставили на входе. этого достаточно будет?
  9. много всяких вариантов с кондёрами. есть в разница?
  10. DetSimen
    DetSimen Гуру
    есть. поставь по входу и выходу электролит 20 - 100 мкФ + керамику 0.1 - 0.5 мкФ
    arkadyf нравится это.
  11. Airbus
    Классика жанра
    DetSimen нравится это.
  12. пробовал и с кондеями и без - разницы не заметил. Может, всё удачно прошло, но попробую так, как сказали. а зачем там еще диод ставят ?на плюсовой
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    раньше ставили - в новых не ставят
  14. parovoZZ
    Что на плюсовой? Не знаешь, как диод работает?
  15. с кондеями LM7809 сильно греется. Рабочая у нее 80, но, кажется, она больше.
  16. это про кондеи?
  17. parovoZZ
    В возбуд ушла?
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    значит ставим радиатор
  19. радиатор стоит
  20. тут не могу сказать точно, но схема заработала. Однако, если я прикасаюсь юсб разъёмом шнура, воткнутым в комп к корпусу разъёма на плате (минусами), то появляется помеха в электросети - гудят динамики компа.
