Альтернативное питание mega2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 6 июн 2022.
  1. parovoZZ
    значит, всё сделано на соплях и где-то по кругу гуляют токи.
  2. ну, так, понятно
    , что там есть круг - компьютер воткнут в розетку, и БП воткнут в розетку. БП питает ардуину через разъём питания, а кабель ЮСБ питает плату через разъём ЮСБ.
  3. все проверил, соплей нет, гул - есть.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    надо ток мерять - и считать сколько должно быть - плюс выделяемая мощность на самой кренке
  5. да там крохи идут. микруха LS2309 https://www.chipdip.ru/product/l780...dinamicheskaya&utm_content=text1_ya&utm_term=
    она рассчитана на 1,5 ампера. подключена только голая ардуина.
  6. parovoZZ
    Смотри осциллографом. Если есть возбуд где его не должно быть, значит есть ПОС по току. А это значит, что есть сопли.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А сделай фото своего творения - тогда скажу чо у тебя
  8. нету осцилятора
  9. [​IMG]
  10. parovoZZ
    а говоришь, что нет соплей. Где единая точка нулевого потенциала, от которой должны расходиться все земли?
  11. ну, там, не совсем сопли - это проводочки к экранам, питание, и то, на время теста. На нижнюю плату приходят вольты и расходятся по всем потребителям.
  12. Vovka
    Vovka Гик
    В компе стоит импульсный блок питания, Мегу тоже в конечном итоге питаете от импульсника, да еще и от китайского брата?
    И все это соединено общим проводом...
  13. я бы все запитал от одного источника, но тогда по юсб ардуина не подключается к компу без питания.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    общий разных источников соединен?
    Все минусы объедините пожалуйста
  15. все минусы объеденены. Но перепроверю.
    Сейчас провел эксперимент связи по компорту. если ардуину питать от стороннего источника, то для работы компорта достаточно 2 проводов обмена данными и минусовой жыли. до этого не хватало мозгов так проверить, а без минуса обмена не было, когда отключал полностью питание по компорту.
    теперь все запитаю от БП, а мнусовой никому не мешает.
  16. ну и заодно, нужно, наверно, какойто простенький БП собрать на 3А.
  17. а есть разница - ставить SMD кондей, или нормальный, человечий?
  18. какую роль тут играет диод?
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    в схеме их два - вы про какой?
  20. parovoZZ
    Я тоже хочу повесить кондей. На кухню.
    Airbus, b707 и Vovka нравится это.
