Альтернативное питание mega2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 6 июн 2022.
  1. огласите весь список, пожалуйста. можно в графическом виде. очень заинтересовало.
  2. сдедал 2 вещи, одна из них - объединил земли на пине ардуины и на входе питания, общем. Помех не стало. и плюсовой на ЮСБ резать не надо.
  3. странно, сильно греется ЧИП на ардуине. питание подаю 9вольт
  4. Airbus
    Читал?
  5. чего-то, видимо, прошляпил. можно ссылочку?
  6. их ставят в параллель с резистором. так надо, или просто, кондер?
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а как его разряжать без резистора?
  8. parovoZZ
    у вас обсуждение пошло не в ту степь. У чувака стабилизатор в возбуд уходит, а вы про гасящий конденсатор втираете.
    Andrey12 нравится это.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а как определили что он греется - я вот когда стираю - мне говорят что это кипяток - а для меня нормально
    когда на Кавказ приезжаю в марте со своих широт - мне жарко и т.д.
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Там стоит линейный стаб, без радиатора, почему он не должен греться? Ардуина то китайская наверное? Конечно будет греться.
    А если взять Амперкувскую Мегу2560, там импульсник.
    Он почти не греется.
  11. parovoZZ
    потому как дурина жрёт мало. 20 мА или около того.
  12. палец не держит, а палец у меня держит больше 70
  13. это про какой стабилизатор?
    ардо питается от БП 9 вольт
  14. одинаково греются от БП и китай и италия
  15. parovoZZ
    Ох ни хера! А зачем им тогда газ?
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    для промышленности - фабрик и заводов
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а к ардуино что подключено - попробуйте голую подключить, или как варик другую ардуину или поменяйте блок питания - главное добиться чтобы не грелось - а за 70 по Цельсию - надо термопарой хотябы что-ли
  18. голая - нормально.
    сейчас на ней сетевуха, 2 монитора, кнопки с подсветкой и пара термопар. температура поднимается при подключении еще мониторчиков другой модели. как выяснилось - они подохли. может, из-за них лихорадило
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    о теперь там много что может быть вплоть до выхода из строя пина ардуинки
    Как вариант накачать книг по ардуине на рутрекере или в сундуке радиокота и полгодика почитать - и делать простые несложные примерчики а дальше пойдет
  20. да ну его....
    сейчас все хорошо.
