Амперка,Йода, Лампа(Решено)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем David_s, 27 авг 2018.
  1. David_s
    David_s Нерд
    ничего не могу найти подобного в файлах....((
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    1. В списке запущенных процессов wscript.exe есть?
    2. Скрипт может стартовать изменив командную строку в ярлыке - после имени исполняемого файла присутствуют какие-либо параметры (путь к файлу JavaScript или интернет адрес)? Для примера мой ярлык Espruino IDE (Native).
      11,5 КБ
    sys и ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Важное дело делаете. Раньше думал что новые юзвери в очередной раз недоустановили IDE, а оно вон как... :-(
  4. David_s
    David_s Нерд
    1/ нет, не могу найти таковой.
    2. у меня и ярлыка нет, я запускаю сразу с хрома и сервисов...
    Какие варианты еще есть? Спасибо за помощь!
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У вас Windows 10 и MacOS, в обоих системах браузер Хром и установлены расширения Espruino Web IDE, и одна и та же ошибка?
    Попробуйте очистить кэш браузеров - Меню - Дополнительные инструменты - Удаление данных о просмотренных страницах
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А если снести хром и заново скачать?
  7. David_s
    David_s Нерд
    нет. в макосе все норм. только в винде такая тема.
  8. David_s
    David_s Нерд
    почистил, не помогло.(((
  9. David_s
    David_s Нерд
    ну думаю, очистка истории и всего кэша, не равносильно?
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Нет. Малварь могла залезть в исполняемый фаилы хрома.
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @David_s, я Хромом почти не пользуюсь, не знаю что еще из простого предложить. Если возможно, переустановите Хром - возможно проблема в записях реестра, измененных настройках или расширениях. Второй вариант - установите Native application
  12. David_s
    David_s Нерд
    переустановил...не помогло((
  13. David_s
    David_s Нерд
    спасибо! а из сложных? а чем отличается native app ? от рекомендуемой?
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это отдельное приложение
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Native приложение собрано на основе node-webkit (тот же web движок что у Хрома + node.js в одном флаконе) При удалении Хрома ставили галочку "Также удалить данные"? После удаления что осталось в папке %LOCALAPPDATA%\Google ?
  16. David_s
    David_s Нерд
    Галочку ставил. А вот папку не посмотрел((. Надо туда заглянуть. Чем вообще такой скрипт вирус ловится? и чем он опасен еще?
  17. David_s
    David_s Нерд
    и если я нэтив установлю, от вируса то все равно не избавлюсь... мне бы его найти, где он есть.
  18. sys
  19. sys
    Добавлю позже, как появится проверенное решение...
  20. boomik305
    boomik305 Нуб
    У меня тоже такое было. Если у вас Ростелеком то он встраивает (через раз) рекламные скрипты. Если у вас не Ростелеком тогда не знаю
