Аналоговый термометр (Troyka-модуль)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Daemon2017, 12 мар 2014.
  1. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Может кому пригодиться :)
    Моя формула датчика от Амперки
      float voltage = reading * 4.55;
      voltage /= 1024.0;
      float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;
  2. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Сегодня продолжил возиться с датчиком и...
    ...Ардуина, от разных источников питания, выдаёт разное напряжение на пине 5v! От сюда и разные показания :( Соответственно возник вопрос: может ли сама ардуина замерить вольтаж? Если "да", то как?
    Есть мысль учесть этот момент в коде, что бы она сама рассчитывала float voltage = reading * 4.55;
  3. Unixon
    Обратите внимание на характеристики датчика:
    Разница в 2-3 градуса может быть уже из-за погрешности измерения.
  4. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Попалась информация, что для получения корректных данных с аналоговых датчиков можно использовать пин AREF. Вот только как не нашёл :( Кто ни будь может рассказать как?
  5. Mech
    Mech Нуб
    Помогите, пытаюсь заставить работать аналоговый термометр.
    Датчик подключен к аналоговому пину А5.
    скетч для ардуино.
      int reading = analogRead(A5);
      float voltage = reading * 5.0;
      voltage /= 1024.0;
      Serial.print(voltage);
      Serial.println(" volts");
      Serial.print(temperatureC);
      Serial.println(" degrees C");
    лог вывода:
    0.11 volts
    -39.26 degrees C
    1.70 volts
    120.41 degrees C
    5.00 volts
    449.51 degrees C
    0.00 volts
    -50.00 degrees C
    5.00 volts
    449.51 degrees C
    0.00 volts
    -50.00 degrees C
    5.00 volts
    449.51 degrees C
    1.80 volts
    130.18 degrees C
    0.67 volts
    17.38 degrees C
    4.95 volts
    444.63 degrees C
    0.00 volts
    -50.00 degrees C
    Т.е. получается, что напряжение на пине скачет непонятным для меня образом, и получить корректную температуру не получается.
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    проверь соединения, у меня была такая проблема с макеткой (контакты были не надежные).
    И ещё попробуй сменить источник питания.
  7. Mech
    Mech Нуб
    Спасибо.
    Дело действительно было в макетке. Подключил напрямую к ардуино - заработало.
