Добрый вечер. Специалисты, посоветуйте, пожалуйста готовый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для тензодатчиков. Изюминка задачи – это необходимость чтобы АЦП одновременно принимал и преобразовывал сигналы от двух тензодатчиков давления, которые одновременно будут мерять давления в разных участках и в разных пределах. Первый датчик меряет давление от 0 до 24 кН, а второй от 0 до 2,4 кН. Оба имеют сопротивление измерительной диагонали без нагрузки в 350 Ом. На выходе у первого напряжение от 0 до 10 мВ, у второго от 0 до 5 мВ. Преобразованный сигнал нужно передать на панель оператора (панель HMI). Буду очень благодарен за любые мысли.
я бы посоветовал микроконтроллер с высоким разрешением ацп или внешний ацп с высоким разрешением - непонятно по какому интерфейсу связь с панелью
Про HX-711 ходят слухи о его недостаточной точности, типа можно применять только для примитивных бытовых приборов, а для серьезных систем с жесткими требованиями по точности измерений он недопустим. Или это только слухи?
Без нормирующего усилителя мерить с хорошим разрешением будет совершенно невозможно. Например при референсе 1.25 вольт и 10-ти разрядах, шаг = 1250мВ/1024 = 1.23мВ.
Уважаемые коллеги, небольшая информация по личному опыту использования HX-711 В моем случае для учебных целей, и для расширения объектов измерения использовались магниторезисторы. Т.е. физические параметры (Rвнутр.) как у тензодатчиков, но реагируют на постоянное магнитное поле(ПМП) Конечно, же подключали и тензодатчики. Общий подход - уменьшить влияние внешних ЭМП(электромагнитных полей) для уменьшения погрешности измерения и скорректировать постоянную составляющую =небаланса= моста. Схема для измерения ПМП получилась очень-очень чувствительная. Диапазон от уровня ПМП Земли и 1000-2000 Гаус. В конечном итоге для отображения уровня ПМП использовали логарифмическую шкалу. Что такое 100 Гауссов - это сила вертикального отрыва груза с железной пластиной от магнита при весе груза в 100 грамм. А ПМП Земли десятые доли Гаусса. Модуль HX-711 выдает значение в 24 разряда. это 3*8 байта, Точности "с головой" а помехи это "проблема" и решается конкретно от вида или типа мешающего воздействия.
Буду очень благодарен если направите на подобный каталог. К сожалению, еще очень мало опыта и понимания подобных устройств. Заранее благодарен
купить готовое решение с 2 измерительными входами - и чтобы выплёвывал в уарт инфу по необходимой метрологии
