Аппаратный WatchDog для ардуино и не только
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jjdrive, 21 дек 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вот и я о том. Можно не отдельное, общее 5В, но с запиткой Ардуины через vcc.
    ИгорьК нравится это.
  2. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Что имеется в виду под VCC? +5v?
  3. jjdrive
    jjdrive Нерд
    То есть подавать с БП 5В 2А на +5v ардуины, который является общим и для GPRS шилда?
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Можно и так, потому что в таком случае питание пойдет не через преобразователь Ардуино (который ограничен в возможностях). Главное чтобы был хороший надежный источник питания, не плавал и не скакал.
  5. MDV
    MDV Гик
    У многих gprs питание идёт от Vin. На борту они имеют свой стабилизатор. Другой вопрос, что для правильной работы 5вольтового стабилизатора 5 вольт на входе мало
  6. Sindbad
    Sindbad Гик
    Vin это то, что идет до БП Ардуины, ток неограничен, напряжение равно напряжению поданному на плату Ардуины.
    +5В, которые дает встроенный БП Ардуины нужно брать с одноименного выхода, ток ограничен 1А (рекомендуется не более 750 мА)
    см. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
    DrProg нравится это.
  7. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Есть ли встроенный стабилизатор у gprs шилда от амперки???
    И есть ли на него схема(на шилд) ???
  8. MDV
    MDV Гик
    Стабилизатор есть. Схема на Вики амперки.
