Ардуино зависает. Помехи?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем orehov_alex, 29 май 2019.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Поддерживаю любопытство.
    Поясню, когда воткнёте внешнюю батарейку, то сработает логика на плате и отрубит питание от юсби, НО передача данных останется как и была.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  2. orehov_alex
    orehov_alex Нерд
    А как мне подключить сам модуль к ноутбуку? Брать какой-то usb-кабель в качестве донора и припаивать к +5 В и земле? Боюсь таким образом точно что-нибудь спалю.
    У меня уже была такая мысль, но почитал неоднозначные комментарии на этот счет в инете и решил оставить на потом. Что ж, тогда поищу батарейку и клеммы.
  3. znamen
    znamen Guest
    Чтобы ничего не спалить и не подключать модуль к ноутбуку внешний блок питания 0,5А,что соответствует
    USB 2. И повторить эксперимент. А если хотите тупо закрыть вопрос,купите блок питания на 1 ампер. Все
    будет работать, но Вы так и не поймёте в чем была причина. Я же все таки склонен к версии,что либо с модулем,либо с ардуино,что то не але.
  4. parovoZZ
    Кстати, если есть подозрение за кабель - достаточно повесить флешку на него и погонять данные при включенном устройстве.
  5. parovoZZ
    Что значит куда подключать блокировочную керамику? Открой любую профессиональную схему - её там целые россыпи. Висят на абсолютно всех питающих ногах. Для увеличения помехоустойчивости линий интерфейсов достаточно снизить импеданс линии для увеличения протекающих токов, если с трассировкой лажа вышла (возвратный путь должен быть рядом с интерфейсной линией, под линией обязательно земля). Для этого применяют схемы типа ОК. Если выход пуш-пулл, то, как вариант, можно повесить резистор в параллель. Ещё раз повторюсь: ардуино - это конструктор для забавы на столе. Там ничего этого нет и маловероятно, что оно там вообще нужно. Хотите - разрабатываете свою плату с правильной трассировкой и с учетом всех рекомендаций.
  6. orehov_alex
    orehov_alex Нерд
    Сначала казалось, что только после 0 и перед данными от гироскопа, но позже выяснил, что в зависимости от кабеля (20 см, 3 м, 5 м) зависает на разных этапах.
      51,9 КБ
      53,3 КБ
      52,2 КБ
      53,6 КБ
  7. b707
    я ж предлагал тотализатор, сколько он тут проживет до повторного бана - неделю или две? - похоже и недели не протянет
