Бесколлекторные движки и iskra
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Spark, 10 мар 2017.
  1. Spark
    Spark Нерд
    Решил значит создать монстра.Хочу использовать 2 бесколлекторных движка, так как нужна мощь. В уроке по управлению моторами было сказано несколько слов про бк движки, но непонятно как их подключать к искре? ведь в описании motor шилда сказано что он рассчитан на коллекторные моторы, а про бк ни слова. Так вот, каким образом подключить бк мотор к искре, естественно с возможностью управления скорости, направления?
  2. rkit
    Через драйвер, соответствующий вашему двигателю.
  3. Spark
    Spark Нерд
    я имею ввиду через какую плату? не напрямую же к искре подключать
  4. rkit
    Через ту плату, к которой припаян драйвер, соответствующий вашему двигателю.
  5. ИгорьК
  6. Spark
    Spark Нерд
    большое спасибо! Т.е. получается на каждый мотор нужен отдельный аккумулятор(примерно как на картинке ниже)? И еще, если делать что-то похожее как в этом видео, аккумулятор взять такой, же как и на моторы ( akkumulyatory-radioupravlyaemyh-modeley.png ) или кроны достаточно будет (кататься минут 5 не меньше)? спасибо еще раз
  7. rkit
    Нет, не получается.
    Это надо рассчитывать, исходя из вашего мотора, опять же. Крона - очень маломощная батарейка, так что, скорее всего, нет.
  8. Spark
    Spark Нерд
    хорошо, а как тогда подключить два регулятора к одному аккумулятору? akkumulyatory-radioupravlyaemyh-modeley.png
  9. rkit
    Параллельно. Почитайте про законы электричества и простейшие схемы, прежде чем куда-то лезть.
  10. Spark
    Spark Нерд
    ну я никуда и не лезу, пока что это только теория... Про параллельное соединение это понятно, меня интересует как их физически соедить? пайкой, проволоку примотать, просто на скотч прикрепить... я вот про это.
  11. rkit
    Пайка, разъемы, клеммники.
    Никаких проволок и скотчей.
  12. Spark
    Spark Нерд
    наконец-то разобрались. спасибо
  13. Tomasina
    Если напрямую аккумулятор подключить к бесколлекторному двигателю, то в лучшем случае ничего не произойдёт. В худшем - рванет аккумулятор.
    Вам выше написали, что для управления бесколлекторным нужен ESC-контроллер (драйвер), отдельно на каждый двигатель.
    P.S. может вам все же нужен шаговый, а не бесколлекторный?
  14. Spark
    Spark Нерд
    Нет, шаговый не подойдет точно. На крайний случай коллекторный. Мне нужна мощная тележка, без рулевых колес (т.е. будет поворачивать как на гусеницах)
  15. Tomasina
    Насколько я знаю, как раз по мощности шаговые на первом месте, а бесколлекторные высокооборотистые, для робота не очень подходят.
    Шаговые по сути это тоже бесколлекторные, просто лишенные датчиков холла.
