Беспроводное реле с дальностью 1 км
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем YeS, 11 сен 2024.
  1. parovoZZ
    это ещё что за сеть?
    Поработав с этим
    я для себя вынес следующее.
    Если нужен достоверный и защищённый канал передачи данных (а это прямо вытекает из названия темы), то такое решение надо строить на:
    1. BLE
    2. ZigBee
    3. 802.15.14
    4. Thread
    5. LoRaWAN
    или другое подобное. При этом диапазон выбирать 868МГц как компромисс между габаритами антенны, шумами в канале и проходимостью в атмосфере. NRF24 - это удел мышек, геймпадов и прочей подобной утвари.
  2. swc
    swc Гик
    Насчет сети непонятно. Пытаюсь найти информацию - пока безуспешно.
    Но если это сеть и такие результаты - 6-10 км на дешевых модулях - заинтриговывает.
    Понаблюдаю, канал новый, по идее должны быть еще видео судя по описанию канала.
    Насчет защиты данных - похоже там ESP32 стоит. И явно не просто так. И не похоже на Ардуину.
    Насчет Вашего решения:
    1. BLE < 100 m
    2. ZigBee < 100 m
    3. 802.15.14 < 100 m
    4. Thread ?
    5. LoRaWAN - спорный вопрос, особенно по битрейту.
  3. parovoZZ
    NRF24 любых модификаций < 5-10m
    а какой нужен битрейт для беспроводного реле?
  4. swc
    swc Гик
    Производитель врет?
  5. parovoZZ
    какой производитель?
  6. parovoZZ
    эта информация из стандарта? Вроде ни в одном из них нет привязки ко времени, а значит и к расстоянию.
  7. swc
    swc Гик
    Производитель NRF24.
    < 5-10 м это из какого источника? Или это результат Ваших опытов?
  8. parovoZZ
    Если говорить про NordicSemiconductor, то они готовые модули не выпускают. Только микросхемы. А сами микросхемы ничего не излучают, поэтому и информации о дальности в их даташитах нет.
    с форумов. Лишь у единиц дальность чуть выше. Модули, разумеется, с алика. Как там дела с оригиналом - неизвестно.
    Ну а ESP32C3 по BLE уверенно связывался с телефоном на расстояниях порядка 200м прямо из коробки.
  9. swc
    swc Гик
    По BLE - аналогично.
    Ну, если с форумов, тогда понятно. Кривая библиотека, кривые руки, но виноват Али.
  10. parovoZZ
    каким образом всё перечисленное влияет на АФУ модуля?
    nRF24 - очень простые микросхемы. Часть обработки сигнала реализована аппаратно. Это накладывает сильные ограничения на твик снаружи. К примеру, LoRa - надо очень внимательно изучить даташит, чтобы добиться максимума в рамках своей задачи.
    Я изучал библиотеки от двух авторов - они мне не подошли из-за не полной реализации функционала. Дальше реализации демок типа ping-pong они не годятся.
    Кривость, насколько я помню, возникала из-за микросхем с + и без +.
  11. parovoZZ
    аналогично чему?
  12. swc
    swc Гик
    Соединяюсь и без проблем работаю.
  13. parovoZZ
    на кастомных решениях
    надо писать самому. А вот на
    оно уже всё есть в стеке. Про остальные не скажу, но в стеке BLE уже решены вопросы с безопасностью, помехоустойчивостью, построением mesh сетей. Там надо написать какой-то минимум кода. чтобы дойти до
    А для тестов можно вытащить наружу уровень сигнала (в nRF24 такой опции нет, ибо оно там ни к чему).
    swc нравится это.
