Здравствуйте! Есть устройство, включающее в себя УЗД, ИКД, Лан, CDкарта и микропроцессор. Помогите подобрать блок питания.
Как называется? Модель или что-то из обзначения? Скорее всего 3,3 Вольт, 1А. Возможно, комбинированный - 5,0 и 3,3 Вольт, 1 А.
тогда смотрите то, что есть из потребителей на плате и считаете: 5 Вольт - Arduino Nano, УЗД, ИКД 3.3 Вольт - SD, LAN Соответственно, на плате должны быть стабилизаторы на 5В и 3,3 В. На Arduino Nano 5В стабилизатор есть, если его мощности хватит, то надо добавить только стабилизатор на 3,3 В, потому как: Получается, надо блок питания либо стабилизированный, строго на 5 Вольт, которые подавать на пин 5V, либо нестабилизированный на 6-9 Вольт, которые надо подавать на пин Vin. По потребляемому току - суммируете потребление всех компонент, по прикидкам 0,6-1А должно хватить.
