Бюджетный ЧПУ станок под лазерный гравер.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем DIceberg, 1 окт 2015.
  1. DIceberg
    DIceberg Гик
    По традиции – сначала кино. Два шаговых двигателя под управлением ArduinoUNO героически крутят ходовые шпильки станка ЧПУ. В Arduino прошивка GRBL. Управляется с компьютера программой Grbl controller. Настройки станка еще не прописаны, поэтому движения похожи на хаотические.
    Подробнее о проекте - ЗДЕСЬ
    Alex19, Milerael, Scrypto и 3 другим нравится это.
  2. DIceberg
    DIceberg Гик
    Добавил статью по управлению ЧПУ при помощи G-кодов. Кому интересно - велкам - http://smart-el.ru/?p=566
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    по поводу "Скачать можно здесь — http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ ""
    при попытке скачать ругается. они забили на этот проект? есть альтернатива? А то чпу есть, понимает только hpgl, хочу научить его g-кодам.
  4. ИгорьК
    Может это и некошерно, но ЧПУ, ИМХО, инструмент, а не объект для поиграться. "Некоторые всю жизнь точат нож, ни разу не пустив его в дело". Я к чему. Если есть ЧПУ - нужна хорошая электроника и ПО. Если есть станок, он должен УЖЕ работать. Как только появился. Это to Onkel. Сам пользуюсь драйверами ШД от Purelogic и ПО/motion controller от Planet CNC. Строго ИМХО.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    чпу- это не только ценный мех. я делал под конкретную задачу- сверлить и фрезеровать платы , соответсвенно он понимает hpgl и exellion. Тут точка - я задачу решил. А вот теперь акт 2- если можно малой кровью сделать так, чтобы он еще другие форматы понимал, то почему бы нет?
    Аналогия примерно такая - у вас есть автомобиль (ну как вы любите- с указателями поворотов), а вы хотите к нему еще фиксатор для перевозки велосипедов прикупить - это превращает автомобиль в "поиграться"? Пожалуй что нет.
    Впрочем, например, по поводу поиграться - я даю своей младшей дочке 12 лет кататься на грузовичке (мицу л 200) по полям сколько она хочет. Так что дивайс может и работать, и радовать.
    ИгорьК нравится это.
  6. DIceberg
    DIceberg Гик
    Да, что-то с ссылкой на установщик не так. Недавно работала... но альтернатива есть всегда ;) к примеру на гитхабе есть исходники https://github.com/zapmaker/GrblHoming, а есть альтернативный вариант - JCNC
    2 ИгорьК, сколько людей, столько мнений. Я рассматривал Планет, народ неоднозначен по этому решению - http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1327
  7. ИгорьК
    Я предпочитаю обсуждать вкус ананаса с тем кто его ел.
    У меня он работает пару лет уже... и Работает! В том числе, сканирует неровности поверхности и трансформирует это на код при нарезке печатных плат. Позволяет нарезать печатные платы с двух сторон с использованием трансформации через видеокамеру.
    Полагаю, на том форуме, как и на этом, существуют отдельные "гуру"...
    Вот как это работает. Надеюсь, у участников этой ветки все работает гораздо круче.
    А это, так я понимаю, просто семечки для самопального ПО и шилдов:
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    мне такие фенечки не нужны. клею на двусторонний скотч, фикс по двум меткам (отверстиям 1 мм) и сверлю/фрезерую. Потом переворачиваю и опять фрезерую.Единственная настройка- тоже по замыканию опускается шпиндель пока фреза не коснется платы. Опускается, замыкает и устанавливается в нуль. А так видео прикольные.
  9. ИгорьК
    Все зависит от размера платы. Как-то я резал бирку на дом - просто из светодиодов номер дома. Размер ее был почти лист А4. Без трансформации никак не получалось. А так, да, не часто такие платы режешь. Чаще маленькие.
  10. DIceberg
    DIceberg Гик
    Да, станочек просто супер! Сколько примерно будет стоить плата контроллера? ПО, как я понял, фришное? А подача - резьба или ремень?
    Просто задача ставилась не собрать мощный инструмент, а разобраться в самой кухне ЧПУ с нуля и с минимальным вложением средств и желательно на Ардуинке. А затем уже транслировать полученные знания и опыт на более серьезные конструкции.
  11. DIceberg
    DIceberg Гик
    Проект GRBL controller по ходу совсем прекратил свое существование. Ищу альтернативные варианты ПО. Кто мож чего подскажет?
  12. Oss
    Oss Нуб
    Доброе время суток, я ищу вариант запуска через mach3, только не через лпт порт, если есть какие идеи прошу поделиться
  13. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    Лицензию покупали отдельно или вместе с контроллером?
  14. ИгорьК
    Зависит от контроллера. Если самодельный - то отдельно. Там есть опенсорсное железо на PIC - то только программа. Иначе и железо и программа.
  15. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    Это я в курсе, потому и спросил. Контроллеры есть китайские клоны с лицензией, демоверсию я собирал, работает.
  16. ИгорьК
    У меня MK2 с лицензией.
  17. ИгорьК
    Кстати, слышал, что китайские клоны на ломаном ПО подглючивают, что активно обсуждается на соответствующих форумах и здесь косвенно подтверждается.
  18. DIceberg
    DIceberg Гик
    Наигрался вдоволь с GRBL - что-то не то. Решил последовать советам мудрых - купил нормальный контроллер RAMPS 1.4 + Arduino Mega http://amperka.ru/product/arduino-mega-2560 нашел приличную прошивку и софт. Если все получится превратим ЧПУ в 3D принтер. :)
  19. viudo
    viudo Нуб
    А что не так с GRBL? Я сам все хочу поиграться с ним, но пока времени нет. Именно поиграться, потому, что согласен с ИгоремК, так как у меня на станке все от PL и работает он уж лет пять да и MACH3 мне кажется надежной штукой. Но для работы я сделал двухосевой манипулятор для пресса, там уже контроллеры программируемые от того же PL , но дороговато выходит, поэтому одноосевой сделал на Ардуино, в разы дешевле вышло. A GRBL интересует для расширения кругозора.
  20. DIceberg
    DIceberg Гик
    Я тоже полностью согласен с ИгоремК. Смотря для чего вам это нужно. Хотите постичь смысл бытия чпушного - добро пожаловать к самоделкам типа GRBL. Хотите станок на баланс получить, дабы произведения искусства на нем плодить без погружения в смысл - это уже другая ветка истории..
