Внешняя еепром как хранилище для программ
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Ардуинщик55055, 3 окт 2018.
  1. 2 вопроса:
    1)как загрузить программу в внешнюю eeprom. Есть юсбасп но надо SPI в i2c. Для справки у меня 24со2.
    2)как соответственно читать программы и чтобы чип их полноценно выполнял.
    P.S. я знаю что проги хранятся в хексах. Команда:0хбла-бла. Надо как-то загружать их и считыватт и выполнять.
    Идеи: можно вставить микруху и будет сигнализация. Поменял: автополив.
    (В местах где нет компа или интернета)
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Бида только в том, что у AVR архитектура Гарвардская, т.е раздельная память программ и данных, внешняя ЕПРОМ к программной памяти НИКАК не относица. Можно сгородить загрущик, конечно, но боюсь, это не в твоей компетенции.
    parovoZZ нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Загрузчик же будет изнашивать флеш мк при перепрошивке
  4. Понятно. Не сильно шарю.
    Спасибо! Правда мучает вопрос почему аттини2313 дороже атмега8
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    а дороже где? у китайцев или в ахреневшем чипедипе?
  6. Радиорынок обе микрухи там
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    нинаю, я Атмегу8 за 55рублей брал взадний раз у китайцев, а Тини2313 не брал ни разу, ибо бесполезна для меня.
    b707 нравится это.
  8. Да. Конкретно подседаю на Атмега8. Ардуино для проверки работы. Как макетная плата. Потом выложу модуль дисплея по i2c. Модуль спаял осталось оптимизировать код и изучить wire
    А где? АлиЭкспресс или радиорынок?
  9. Tomasina
    А периферию как менять? Где нет интернета, есть чувак с ноутбуком, куда загружено все что нужно.
  10. (нет по нужного) и если 2 кода но та же периферия
  11. Tomasina
    Если нет малого, не стоит замахиваться на большое. Обходится дорого, результат говно.
    Зашить оба скетча, выбирать методом "нажать кнопку перед включением".
  12. Хорошая идея.
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    дак я не в Китае живу, у мня китайских радиорынков нету. На Али, естесственно.
  14. Не хочу нарваться на брак можно ссылку
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну да, там и щас по $1 за штуку, а я взадний раз брал, когда доллар по 55 был
  17. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вам нужно придумать интерпретатор данных в виде набора подпрограмм, по сути повторить работу Билла Гейтса. - Запускается Ардуино и главный цикл читает по очереди (n) байты (b) из внешней микры. И выполняет "if" (если). Если b(1)== А - выполнить подпрограмму1, b(n)==B - подпрограмму2, если b(n)==X - третью (например n=0). В операционке DOS был набор т.н. прерываний - подпрограмм, которые были базовыми функциями операционки. Универсальность комплекта подпрог и будет главная фишка. На мой взгляд - дело не сложное, но нудное.
    Daniil нравится это.
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Производительность упадет правда.
    DIYMan проводил тесты тут
  19. parovoZZ
    а на мой взгляд - быссмысленная, ибо выбор на данный момент очень богат - и по ОЗУ, и по ПЗУ - можно выбрать подходящий МК и не изобретать грабли, чтобы на них не наступать.
    DIYMan нравится это.
  20. parovoZZ
    на рынке и спрашивай. У микрочипа разница не существенная.
