Внешняя еепром как хранилище для программ
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Ардуинщик55055, 3 окт 2018.
  1. b707
    я на Ибее взял 6шт Атмега88 за 200р - то есть по 33 рубля. Дороже этой памяти аж на 8 рублей с корпуса.
    На-а-амного дороже :)
  2. Запостил сюда так как говорилось про смену прошивок не подключаясь к компу.
    Искал себе программатор наткнулся на это
    Открытым Smart 2.4 г USB Беспроводной Serial Программист отладчик комплект на борту CH340 IC для Arduino UNO R3 Совместимость с 3.3 В/5.2 В
    http://s.aliexpress.com/zMJZJZZV?fromSns
    По моему удобно. Закажу парочку на пробу.
    Может это баян для гуру. А для меня открытие. Поставил платку на Дуню и программируй и отлаживай как хочешь. (Если правильно описание понял)
    А программатор для промини решил взять взять старый проверенный CP2102
    DetSimen нравится это.
  3. b707
    Принцип давно известен, но готовых модулей не видел. Самодельных таких в инете несколько штук попадалось.
    А для про мини, атмеги88 и прочих я использую обычную Нано в качестве программатора.
    Сусемьбек нравится это.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    То есть это устройство выполняет функции USB хоста и заменяет для Ардуины комп ? А перед этим грузить в него с ПК и тащить куда-то к Ардуине ? Ну ... хозяин-барин...
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Спасибо, казах, закажу на пробу, удобна
  6. Я маори), не стоит спешить. Внимательно прочитал корявый перевод. Вещь сыроватая имхо. Нигде не нашел АТ команд для настройки. Да и даташит на эту поделку не нашел . Да и исче что значит таинственное
    " Для модуля приемника, когда CMD pin является низким, это в командном режиме," это я понял аналог ресет перед загрузкой, а вот как его в низкий уровень устанавливать не ясно. Или в беспроводном режиме или надо ручками подойти и на землю соединить х.з.
    А подбирать методом тыка ну его нафиг. Только ради побаловаться.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    главное - купить, а там разберемся как следует и подключим как попало
    Igor68 и Сусемьбек нравится это.
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    На этом чуде стоит XN297LCU - судя по распиновке очередной китайский аналог nRF24L01+ и STM8S003F3U6TR для управления радиомодулем. Здесь пишут, что такой радиомодуль применяется в квадрокоптере, прошу прощения, NIHUI TOYS U807. Счастливого полета!
  9. parovoZZ
    При том что эта штука может оказаться по-мощнее прошиваемого МК.
  10. Ariadna-on-Line
    Турбина к телеге. Неее. Вариант с ПЗУ-шкой и интерпретатором - можно реализовать с возможностью "горячего" подключения ПЗУ-шки. А ПЗУ, наверняка, нужно от силы на сотню байт размером. ТС ведь нагревом-охлаждением хочет управлять, и всё. А один байт - из 255 подпрограмм может выбирать, если такое конечно взбредет в голову.
  11. По обычному hc-05/06 можно программировать, надо только только спаять схему перезагрузки по подключению. Ну или пальцем тыкать, но тогда смысла мало.
    Ардуинщик55055 и Mitrandir нравится это.
  12. Можно просто через НС-06 с бутлодер
