Возвращение на базу
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем winEX, 8 апр 2016.
  1. winEX
    winEX Нуб
    Хочу сделать робота, который при нажатии на кнопку возвращался бы на базу.
    Не знаю как сделать, да и какой тип беспроводной вид связи использовать (чем дальше тем лучше).
    ПОМОГИТЕ!!!
  2. winEX
    winEX Нуб
    тип или вид
  3. joman
    joman Гик
    Дальше - используйте 3g, если вас канал устроит.
  4. ostrov
    Офигенно конкретное задание!
    Mestniy нравится это.
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Мой коллега хочет сказать, что ваша лаконичность, winEX, не воссоздает в голове образы предстоящего проекта. Честно говоря она не то что ничего вообще не воссоздает, но и запутывает потенциальных исполнителей. Поэтому не могли бы вы описать все в подробностях здесь или написав мне Вконтакте(https://vk.com/egrebennikov2013). Но лучше все таки здесь, т.к. не зря говориться: "при множестве советников - будет успех".
    Фух, устал быть интеллигентным! Опиши подробнее, что ты хочешь! А то ни-ежа не понятно..
    Onkel нравится это.
  6. winEX
    winEX Нуб
    Вообщем я хочу сделать робота, который ездил бы, грубо говоря по полю и исследовал его
    Про робота все понятно!!!
    Также есть база (подзарядка)
    На ней кнопка
    И при нажатии на эту кнопку, робот прекращает исследование и едит прямо к базе.
    Повторяю робот ездеет по полю
    (Без препятствий)
  7. joman
    joman Гик
    А робот знает, где он находится? Он знает куда ехать, или делает это рандомно?
    P.S. Раз про робота всё понятно, тогда зачем тут вопросы задавать? :)
  8. ostrov
    То есть робот в процессе исследования создает в памяти базу данных поверхности и препятствий с точностью в несколько см (чтобы попасть на базу), успешно решая сразу кучу сложных задач, таких как позиционирование себя, круговое сканирование местности, не говоря уже о ПО которое все это обеспечивает. И у такого робота не хватает мозгов вернуться на заданную точку? Не верится что то.
  9. winEX
    winEX Нуб
    робот не знает где находится
    он просто проезжает по периметру
    затем вычитает значение из сторон a и b
    и повторяет все снова до тех пор пока не окажется по середине
    затем возвращается на базу!!!
    (также выполнение можно прервать и вернуть его на базу при нажатии кнопки)
    Разве это так сложно?
    я думаю использовать радиосигнал
    чтобы робот замерял силу сигнала "излучаемую" базой
    и ехал в том направлении где он сильнее
    Проблема: Я не знаю как это осуществить!!!
  10. CryNET
    CryNET Гик
    Тут, скорее всего, одним датчиком не обойдешься. Я бы использовал как основу GPS, а для более точного попадания в "базу" уже что-то вроде ИК-светодиодов и ИК-приемников (по-бокам расставить) для "точного" заезда в базу.
    Робот должен будет знать координаты базы и свои, построить маршрут к ней, а когда близко подъедет к ней, то уже использовать что-то другое для точного заезда (как я писал выше - ИК светодиоды или подобное)
  11. winEX
    winEX Нуб
    что если использовать два радиодатчика
    например, на 433 Мгц
    на базе - передатчик, и при нажатии кнопки она начинает издавать сигнал
    робот же получив сигнал (на нем установлен приемник) замеряет его и запоминает
    затем немного едет в рандомном напровлении и снова замеряет сигнал, сравнивая его с до этого полученым
    если он больше продолжать ехать в том же направлении
    если меньше развернуться и ехать в противоположном направлении
    через некоторое кол-во времени повторить операцию
  12. Karabas
    Karabas Гик
    используйте направленную антенну, разок обернувшись, ваш робот возмет азимут на базау.
  13. winEX
    winEX Нуб
    как
  14. winEX
    winEX Нуб
    можно по подробнее
  15. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Направленной антенной !
    Про направленную антенну все понятно ???
  16. winEX
    winEX Нуб
    Нет, раньше дело не имел
    Расскажите поподробнее!
  17. ostrov
    Нихрена не выйдет. Инфо 100%.
  18. winEX
    winEX Нуб
    Ок, а как?
  19. Vad33
  20. ostrov
    Вопрос точного позиционирования на небольшой площади поднимался тут несколько раз. В итоге, насколько помню, так и не решен. Во всяком случае простым неизощренным способом, который бы не превысил сложность основной задачи.
