Возможно ли определить координаты лазерного пятна?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем podkop, 28 мар 2019.
  1. podkop
    podkop Нуб
    В общем такая задача: например дан куб (лучше шар, в общем криволинейная поверхность), внутри стоит arduino или raspberry pi или что скажите
    На него светят лазерной указкой (ну или чем скажите)
    и сам этот объект (куб) регистрирует координаты попадания лазерного луча (в идеале еще и угол наклона).
    не со стороны, как это сделано в лазерных тирах, с помощью видеокамеры, а самим объектом.
    Всю поверхность датчиками облепить по моему не вариант, а если между ними попадет.
    Имею в виду, есть ли такая пленка, ну по типу сенсорной или емкостной которой можно обклеить такой объект. Если есть, можно наклеить в несколько слоев и получить еще и угол наклона.
    Если такой пленки не существует, тогда вопрос: возможно ли в принципе создание такой пленки или поверхности?
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну обклей шар миллионом китайских фотодиодов. делов-то
  3. возможно. но дорого
  4. parovoZZ
    38 лет и до сих пор в фантазиях каких-то.
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вот такие штуки нужны. Они бывают разных размеров и форм. Обклеиваете ими объект и всего делов. Мимо попасть трудно, там размер пиксела - десятые доли миллиметра. Если конкретно эта не понравится, теперь Вы знаете по каким словам искать.
    DetSimen нравится это.
  6. podkop
    podkop Нуб
    Спасибо огромное всем за подсказки!
    что Вы имеете в виду? Возможно разработать такую пленку? вообще принципиально возможно?
  7. Не надо ничего разрабатывать, диоды разработали давным-давно. А вот нанести на шар - будет очень и очень дорого.
  8. parovoZZ
    В Китае можно заказать печатку на гибкой основе. Туда напаять фотодиоды.
  9. podkop
    podkop Нуб
    Вы имеете в виду о чем говорил Asper Daffy?
    Фотодиодные КМОП матрицы?
  10. podkop
    podkop Нуб
    т.е. в принципе это возможно, хоть и дорого.
    а угол наклона получается не снимешь, да?
  11. Какие же бывают занудные люди. Всё надо переспросить по 5 раз. Снимешь.
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Даже и не пытайтесь смотреть. Я работал в лаборатории. Всё, что касается не-ширпотреба, стоит совершенно безумных денег. Шар вряд ли получится, а куб из светодиодных матриц, если их заставить работать в ФОТО-диодном режиме - может и можно сделать.
    Asper Daffy нравится это.
