Вольтметр
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Motrosoff, 19 июн 2016.
  1. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Размер скетча в двоичном коде: 1 454 байт (из 1 024 байт максимум)
    processing.app.debug.RunnerException: Скетч слишком большой; обратитесь к http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size за советами по его уменьшению.
    at processing.app.Sketch.size(Sketch.java:1658)
    at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1591)
    at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1567)
    at processing.app.Editor$DefaultRunHandler.run(Editor.java:1897)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
  2. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Не влазиет!!!!!!!!!!!((((((((((((((((((((
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что именно не влазиет? Тот скетч, который вы привели? Отказывайтесь от float, можно на целых числах сделать то же самое. Примерно так, сохраняя логику:
    const byte minVoltage = 572;// примерно 2,8В на десятибитном АЦП
      pinMode(0, OUTPUT);// пин0 как выход
      int voltage = analogRead(A1);
      if(voltage<minVoltage) blink(); //если напряжение меньше 2.8 вольт то мигаем 10 раз
    void blink()
        for(int i=0;i<10;i++)
            digitalWrite(0, HIGH);// пин 0 вкл
            delay(250);
            digitalWrite(0, LOW);// пин 0 выкл
            delay(250);
    Т.е. выкинул map и все операции с float, и тупо сделал для десятибитного АЦП, посчитав, что напряжению в 2,8В соответствует значение 572.
  4. Airbus
    Нет конечно Это для Меги-8 А как Вы в Тини-13 собираетесь шить?Надо писать на "чистом" Си компилить и прошивать через ISP тогда может и влезет.Или вообще отказаться от замера напряжения "в лоб" и задействовать аналоговый компаратор и написать на Асме-тогда точно влезет.
  5. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Не ну вроде влез!!! Но вот только не работает(((
  6. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Влез но не работает((((
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Значит, поправьте так, чтоб заработал, за вас никто всю работу делать не будет.
  8. Airbus
    Уважаемые Коллеги ну ка подскажите по поводу вольтметра-почему он показывает напряжение на выводе а не ноль?Чёта я туплю-надо подтяжку ставить да?Чтоб измерять напряжение (до 5 вольт в моём случае)? А разве подтяжки программно нельзя установить?Или только аппаратно?
  9. NikitOS
    Держим эмоции при себе...
    Нелюбви когда так выражаются :mad:
