Вольт контроль.
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Artur22, 10 апр 2017.
  1. Artur22
    Artur22 Нерд
    Да так и есть в холостую дает 15в
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    при входном 220? Задавите резисторами до 4 В, подайте на ADC0 и загрузите скетч, который я парой постов назад тут выложил.
  3. Artur22
    Artur22 Нерд
    Сейчас померил на холостом ходу на вторичной обмотки без обвеса ровно 23в, но на входе у меня 250в.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    вам надо померять на выходе обвеса (на конденсаторе), и сделать чтобы там было 4 В при 220 на входе.
  5. Artur22
    Artur22 Нерд
    Ну как я такое сделаю если в сети у меня сейчас 250в,и понизить нечем,буду делать пока на входном 250в и понижать на выходе до 4в.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    все линейно, ну почти линейно, так что гасите с учетом линейной прогрессии.
  7. Artur22
    Artur22 Нерд
    Хорошо понял,в посте на первой странице вы писали про диодный мост но вашей схеме его нет,или собирать без диодного моста?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    у меня диод, но можно и диодный мост поставить. в этом конкретном случае без разницы.
  9. Artur22
    Artur22 Нерд
    Конденсатор 10мкф-25в ?
  10. Artur22
    Artur22 Нерд
    Добился 4в как вы написали,завтра загружу ваш код то что вы мне показали,и проверю.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    смотрите чтобы не прыгало напряжение на A0, нужно чтобы RC было 0,3-0,5 с
  12. Artur22
    Artur22 Нерд
    Привет,подключился,залил ваш код,работаю с ардуино уно,что нужно добавить ваш код что бы увидеть что происходит в мониторе порта?
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Artur22 нравится это.
  14. Artur22
    Artur22 Нерд
    Вот такие данные получаю мониторе порта,на входе трансформатора у меня примерно от 257в до 262в,на выходе трансформатора получил 4в до 4.09в но опять же зависимости от сетевого напряжения,перепады напряжения.
    458
    431
    415
    407
    402
    399
    395
    394
    393
    394
    398
    402
    409
    413
    416
    418
    418
    415
    411
    406
    401
    398
    396
    395
    395
    394
    394
    397
    400
    405
    408
    412
    415
    417
    418
    417
    416
  15. Artur22
    Artur22 Нерд
    Скажите за что вот эта строка отвечает if(sensorValue>500 || sensorValue<400), что я должен сделать дальше?
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    ну так задача решена. Устанавливаете значения именно тут
    только вместо 500 и 400 ставите граничные значения, и при выходе за пределы у вас будет переключаться пин.
  17. Artur22
    Artur22 Нерд
    а граничные приделы это сколько? еще один вопрос,получается будет отключатся только при повышено напряжении? то есть все что выше 220в отключает,а если понижено ниже 200в то как быть с этим? получается на выходе трансформатора оставить 4вольта ?
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    так тут в одной строке и нижний порог отключения (400) и верхний (500). Поставьте свои. Какому значению соответсвует 220 В и какие вы хотите пределы?
  19. Artur22
    Artur22 Нерд
    То есть получается 400 отключаем,а верхний придел 500,с этим понятно.
    Я имел виду что например в сети стабильно есть 220в так,и вот когда у нас в сети стало например 245в мы отключаем,а если в сети 170в то как быть с этим? ну как то тоже отключить,или я что то не до понимаю? объясните пожалуйста что бы уже основательно все понять,спасибо.
    Еще такой момент,на выходе трансформатора 4в так и оставить? или понизить то 2в ?
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    у вас есть два параметра - 400 и 500, так вот отключается когда больше 500, и когда меньше 400 тоже отключается. Вместо 400 и 500 вы должны подставить параметры, соответсвующие 170 и 245 Вольтам в сети.
