Вольт контроль.
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Artur22, 10 апр 2017.
  1. Artur22
    Artur22 Нерд
    Ага с этим вроде все понятно.
    Еще такой момент,на выходе трансформатора 4в так и оставить? или понизить то 2в ?
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    Да, можно оставить. Если понизить, то придется все (оба) лимита в два раза уменьшать. А зачем? Запас есть по входу, все нормально.
  3. Artur22
    Artur22 Нерд
    Завтра найду Латр и установлю нужные наприжения,а то сейчас сложно выставить их,напряжения в сети прыгает и сложно выставить.
    Есть еще один вопрос могу ли я код ардуино перенести в например в Аттини13? что бы можно развезти платку и уменьшить размеры соборного устройства.
    Вам отдельное спасибо за то что помогли мне,о результатах отпишу сюда что получилось.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    с аттини не подскажу, не работал.
  5. Artur22
    Artur22 Нерд
    По поводу подключения всей схемы,так что бы уже все закрепить,собрал все по вашей схеме, с плюса конденсатора взял к ардуино к входу А0 а с минуса конденсатора на минус ардуинки,потом подключил релейный модуль плюс релейного модуля на плюс ардуино и также минус,и сигнальный вывод релейного модуля подключил на выход ардуинки на пин 12 и конечно в коде переназначил тоже на 12.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    со слов вроде правильно. Но вы сами уж. Пока чего -нибудь не спалишь - не научишься.
  7. Artur22
    Artur22 Нерд
    Onkel привет,достал латр,выставил 170в на нем, в программе вот тут прописал вот так if(sensorValue>700 это для 170в,на 170в реагирует то есть понизил до 170в реле размыкается нет питания на нем,но вот с повышены напряжением не как не получается вот тут sensorValue<800) прописывал разные значения но толку нет,то есть выставил 240в и прописывал разные значения но реле все равно включено место та во что бы отключится,подскажите что не так,спасибо.
    Вот фото на первом фото это питания выход с трансформатора,а на втором это питание сети.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    составьте таблицу соответсвия напряжения сети и значения sensor Value.
  9. Artur22
    Artur22 Нерд
    Привет,не совсем понял вас как эту таблицу составить,объясните пожалуйста как..
    Вот подумал может эти значения Value сделать раздельными для 240в отдельно,для 170в отдельно и для 220в отдельно,а то получается если 170 срабатывает то для высокого не срабатывает,такое ощущение что это строка if (sensorValue>700 || sensorValue<800) только для одного значения 170в,просто не совсем понятно как может значения Value>700 знать что это скажем например 170в?где можно почитать про эти значения что бы понять как работает весь этот алгоритм,я если честно не пойму что за что отвечает а именно вот это (Value>700) .Я думал что нужно программе например так прописать,если на А0 выше чем 4в то это 240в и реле отключено,потом если ниже 4в на трансформаторе то тоже отключено ,а если 220в то реле включено,вот я и думал что нужно работать именно что на выходе трансформатора и это питание туда писать в явном виде,спасибо,возможно я чушь написал если что не пинать,просто хочу разобраться и понять.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    так попробуйте , у вас просто макс и мин попутались, вот должно с таким работать
    if(sensorValue>800 || sensorValue<700)
  11. Artur22
    Artur22 Нерд
    Так вот именно что так тоже пробовал.
    Скажите а может нужна калибровка какая та перед тем как будет измерять значения на А0 ? вот тут читал статью но не совсем понятно.
    https://www.arduino.cc/en/tutorial/calibration
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    про таблицу- даете 150 В и смотрите по монитору величину sensorValue и в таблицу ее
    и т.д., потом по таблице посмотрите какие нужно выставить пределы в if()
  13. Artur22
    Artur22 Нерд
    Вот это при 170в
    879
    894
    889
    887
    886
    883
    881
    877
    875
    873
    870
    868
    865
    862
    860
    856
    854
    851
    849
    846
    844
    840
    839
    836
    834
    831
    829
    826
    824
    823
    819
    817
    814
    812
    808
    806
    803
    801
    799
    797
    795
    795
    797
    797
    801
    806
    812
    816
    823
    829
    835
    841
    847
    852
    860
    867
    872
    878
    883
    889
    894
    899
    902
    906
    906
    908
    906
    907
    904
    899
    896
    892
    890
    887
    885
    881
    879
    875
    872
    871
    869
    866
    863
    860
    858
    854
    853
    850
    847
    845
    842
    841
    840
    836
    834
    832
    829
    826
    825
    822
    820
    818
    815
    813
    810
    809
    805
    803
    801
    798
    795
    796
    795
    795
    797
    800
    805
    809
    814
    821
    826
    832
    839
    845
    847
    854
    861
    868
    875
    880
    887
    892
    894
    900
    904
    906
    908
    909
    905
    905
    902
    898
    895
    893
    890
    887
    884
    881
    880
    877
    874
    871
    869
    867
    864
    861
    859
    856
    854
    852
    850
    848
    845
    844
    840
    837
    835
    833
    831
    827
    825
    819
    817
    816
    814
    811
    810
    806
    803
    801
    798
    797
    794
    795
    795
    797
    802
    807
    810
    815
    822
    827
    833
    842
    848
    854
    862
    867
    874
    880
    886
    892
    896
    900
    903
    907
    908
    908
    909
    906
    903
    899
    896
    893
    890
    887
    884
    882
    878
    876
    874
    871
    868
    866
    863
    861
    859
    857
    855
    851
    848
    845
    843
    841
    838
    834
    832
    830
    828
    825
    823
    820
    817
    816
    813
    811
    807
    802
    800
    799
    797
    797
    797
    797
    800
    803
    810
    814
    820
    Это при 250в
    945
    962
    960
    957
    953
    950
    946
    943
    940
    937
    935
    931
    930
    925
    921
    918
    914
    911
    908
    906
    900
    899
    895
    891
    888
    887
    885
    885
    885
    886
    889
    894
    901
    907
    915
    923
    932
    939
    949
    956
    962
    969
    978
    985
    991
    997
    1001
    1004
    1005
    1003
    1001
    995
    991
    987
    984
    980
    979
    975
    971
    967
    964
    959
    955
    951
    948
    946
    943
    939
    937
    932
    931
    926
    923
    919
    916
    914
    911
    906
    903
    898
    895
    892
    890
    888
    885
    884
    885
    885
    889
    894
    899
    906
    913
    922
    929
    936
    946
    955
    960
    968
    976
    984
    989
    996
    1001
    1002
    1005
    1004
    1000
    995
    990
    986
    984
    981
    976
    972
    967
    966
    963
    960
    956
    952
    948
    947
    942
    938
    935
    931
    929
    926
    922
    920
    916
    912
    909
    907
    903
    897
    893
    891
    887
    886
    885
    884
    881
    884
    887
    891
    897
    903
    910
    917
    927
    933
    943
    948
    957
    964
    971
    977
    986
    991
    996
    999
    1003
    1004
    1003
    999
    996
    992
    988
    985
    981
    976
    973
    970
    965
    963
    960
    957
    952
    950
    946
    946
    939
    937
    935
    930
    927
    923
    921
    918
    913
    912
    909
    905
    902
    898
    895
    892
    889
    886
    884
    882
    882
    881
    883
    886
    890
    895
    903
    910
    916
    925
    932
    940
    949
    955
    964
    970
    979
    984
    990
    995
    997
    1001
    1002
    1002
    998
    995
    991
    987
    985
    981
    977
    973
    970
    967
    963
    960
    957
    953
    950
    947
    944
    941
    938
    935
    933
    928
    926
    923
    920
    916
    914
    912
    908
    907
    902
    901
    896
    894
    891
    889
    885
    884
    882
    881
    882
    883
    886
    891
    897
    902
    908
    917
    924
    932
    940
    947
    954
    961
    971
    978
    983
    990
    994
    998
    1001
    1003
    1005
    1000
    997
    992
    989
    987
    982
    978
    975
    971
    969
    964
    961
    а это при 220в
    850
    877
    881
    884
    886
    888
    887
    887
    886
    884
    882
    879
    877
    873
    869
    867
    865
    861
    858
    853
    851
    850
    846
    844
    843
    838
    835
    834
    831
    828
    825
    822
    821
    818
    816
    813
    810
    807
    804
    800
    798
    796
    794
    791
    788
    786
    783
    782
    780
    781
    779
    780
    784
    786
    790
    796
    803
    809
    815
    821
    828
    833
    839
    844
    851
    856
    864
    869
    874
    878
    881
    885
    886
    886
    886
    883
    881
    879
    874
    872
    868
    866
    861
    859
    857
    854
    851
    848
    845
    843
    839
    839
    835
    832
    828
    824
    822
    821
    818
    816
    814
    811
    808
    805
    802
    800
    798
    794
    791
    789
    787
    785
    782
    780
    780
    779
    779
    782
    786
    790
    796
    801
    807
    815
    821
    827
    835
    841
    849
    854
    860
    865
    870
    874
    880
    883
    883
    885
    885
    884
    882
    880
    875
    871
    870
    866
    865
    861
    859
    856
    854
    849
    846
    844
    841
    839
    837
    834
    830
    828
    825
    823
    819
    816
    813
    810
    805
    803
    800
    797
    794
    791
    789
    786
    783
    780
    779
    779
    778
    779
    778
    781
    786
    792
    796
    802
    808
    814
    822
    827
    832
    840
    846
    852
    857
    864
    869
    873
    875
    880
    881
    881
    881
    880
    877
    874
    870
    867
    865
    863
    859
    856
    854
    850
    848
    845
    842
    840
    835
    834
    831
    829
    825
    822
    820
    817
    814
    811
    809
    806
    804
    801
    799
    795
    794
    792
    789
    787
    784
    781
    780
    778
    776
    778
    776
    778
    781
    784
    791
    795
    801
    805
    813
    818
    824
    830
    839
    844
    849
    854
    862
    867
    870
    874
    877
    880
    882
    Прописал так if(sensorValue>900 || sensorValue<1050) но толку нету.
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    так у вас не фильтруется, надо постоянную времени увеличить в фильтре. Потом снимите данные и посмотрите на графике.не будет ли видно остатки 50 Гц. Пока их видно, и поэтому у вас не получается fl.jpg
  15. Artur22
    Artur22 Нерд
    Получается надо добавить конденсатор на выходе? если можно чуть по подробней,а как увидеть на графике 50Гц? внизу на самом графике это что?
  16. Artur22
    Artur22 Нерд
    Походу приехала UNO Atmega328 горячая,и видимо подпалил,каким боком на аналоговом в ходе оказалось большое питания не пойму,все Atmega идет на мусор ,завтра за новой Аtmega.
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    внизу- номер точки. Добавьте емкость.
  18. Artur22
    Artur22 Нерд
    Могу ли я использовать Arduino NANO?
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    конечно.
  20. Artur22
    Artur22 Нерд
    Тогда продолжаю работу,нашел в закромах Nano/
